Koude motor, aarzeling/hik/afslaan
- Willem van Strik (GAST)
19-04-2017 01:41 #1436610
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat is raar. Bevriezen zou m
Dat is raar. Bevriezen zou m.i. onmiddellijk moeten optreden bij rijden op lpg zonder voldoende warmte. Ooit zelf gemerkt met een lekke koelwaterslang: 1 km na een golf kou uit de kachel hield ook de verdamper op te werken. Bij 120 km/h, dus binnen een halve minuut. Motortempertuur kreeg niet eens de kans om op te lopen...
19-04-2017 06:49 #1436614
Beantwoord door V700 register in topic Maar LPi heeft geen verdamper
Maar LPi heeft geen verdamper...
20-04-2017 07:12 #1436662
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Groot gelijk, dat had ik even
Groot gelijk, dat had ik even gemist... Bij mij zat indertijd een ringmixer installatie (op een V90: absolute afrader!).
20-04-2017 08:06 #1436669
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb toch sterk het idee
Ik heb toch sterk het idee dat het bij mij een kwestie is van veel te vroeg overschakelen.
Gisteren startte ik de motor, krabde gauw de voorruit, achteruit de parkeerplaats af en toen brandde het ledje al continue groen. En bij de 1e bocht, nog geen 50m verder, een hikje en verder geen enkel probleem meer.
Dat betekent dus dat de auto al op LPG ging na 2 min stationair draaien in de vrieskou. Lijkt me toch echt wel heel vroeg.
Daarom mijn vragen...:
1) gebruikt LPi een temperatuursensor om het omschakelen te bepalen?
2) zo ja kan die getest of uitgelezen worden?
3) kan ik de installatie resetten of opnieuw inleren o.i.d.?
Ik kan natuurlijk zelf de installatie op benzine zetten bij starten en pas na 3km handmatig op LPG over gaan, maar dat is toch niet de oplossing van mijn voorkeur.
- Coen de Voogd
20-04-2017 09:01 #1436672
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Handmatig overzetten
Heb je al uitgeprobeerd of bij handmatig overzetten na meerdere minuten t 'hokje' er niet is?
20-04-2017 09:06 #1436673
Beantwoord door V700 register in topic Overschakelen naar LPG bij
Overschakelen naar LPG bij een LPI installatie van die generatie zal gebeuren zodra het benzinesysteem gebruik gaat maken van de lambdaregeling. En volgt dus blind het benzinesysteem. Wat aan de hand kan zijn is dat de koelwatertemperatuursensor van LH inspuitsysteem niet meer helemaal lekker is. Ook kan het zijn dat er in het verleden een imitatie sensor is gemonteerd. Die hebben soms een weerstandskarakterestiek die het LH systeem te vroeg de indruk geeft dat de motor voldoende warm is. Daardoor zal de lambda terugregeling al te vroeg aan de slag gaan. Het LPI systeem meet geen motortemperatuur en zal hieruit denken dat de motor dus kan overschakelen op LPG.
20-04-2017 09:52 #1436681
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb nu enkele keren
Ik heb nu enkele keren geprobeerd handmatig over te schakelen, het lukt alsof het hikje er dan niet is.
Wel liep het andere LPG probleem (slecht electrisch contact) er tussendoor.
Over de KVS temperatuur: de temperatuurmeter lijkt geen rare kuren te hebben. Bij bedrijfstemperatuur op ongeveer "half twaalf", lijkt me ok?
@Rob, wat bedoel je?
- Coen de Voogd
20-04-2017 10:11 #1436683
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic KVS temperatuurmeter
KVS temperatuur meter is verre van accuraat. Dus niet echt een goede indicator. Wanneer meter uit t midden aangeeft is er echt wat aan de hand.
20-04-2017 10:41 #1436684
Beantwoord door V700 register in topic Dus, twijfel over de sensor?
Dus, twijfel over de sensor? En/of thermostaat?
- Adrian Maarleveld
20-04-2017 15:14 #1436692
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic ect
Wat blabla aangeeft is de ect sensor achter op de kop, tussen 3 en 4. Is een dubbele sensor. Een voor LH en een voor ezk. Meet de voltwaarde van beide apart en je weet of die goed is.
volvo700vereniging.nl/node/52431
