B200ET ervaring/rijder gezocht
- Hedwig Lambrechts (GAST)
<a href="/files/images/Laaddruk%20controleren.jpg" target="_blank">Laaddruk controleren</a>.
Groeten,Hedwig
Als je op de foto aan wilt geven van welke plekken je een detail foto wilt hebben dan kan ik deze zaterdag voor je maken.
<img src=" z32.wikispaces.com/file/view/swing_valve.../swing_valve_web.jpg " width="500" height="289" />
De afbeelding is inderdaad mooi duidelijk!
Ik heb onlangs een camera gekocht, micro ding met licht, die door de opening van de verwijderde lambda sonde de uitlaat in kan.Dan kun je, richting de turbo, kijken, hoe de wastegate-klep (of swingvalve, zoals op het plaatje) er aan toe is, maar vooral de plek waar ie aan het turbinehuis, luchtdicht moet aansluiten.
Uitlaat losnemen, aan de turboflens kan in theorie ook, ben je ietsje langer mee bezig en is rotwerk, en dan moet je nog met fototoestel de buis in flitsen, om iets te kunnen zien.
Die WGA kunnen we wel testen, ik heb er nog een paar liggen, en kunnen uitgewisseld worden, als je wil.
Mijn idee is een gebarsten of uitgesleten wastegate-klep-ring, zeg maar, ik zal eens een foto opzoeken.
Wat je kan doen nog, om de CBV te controleren, waar wel degelijk iets aan stuk kan, is dat potje met die drie M10 boutejs die voorop zit, verwijderen, het membraan eruit halen, in goed licht, nakijken en weer terugschroeven als je er tevreden mee bent.Ook daar zal ik even een foto van zoeken.
En dat is een:Voorbeeld van een nogal rotte klep, zeg maarBaseman schreef : Mijn idee is een gebarsten of uitgesleten wastegate-klep-ring, zeg maar, ik zal eens een foto opzoeken.
<img src=" www.designbox.nl/volvo/turbowissel_12.jpg " width="640" height="480" />
De zwart geblakerde C linksonder, hoort gewoon een redelijk schoongebrande O te zijn.Deze klep, of eigenlijk dus het turbinehuis, is wat je noemt: Stuk.Tuirbinehuis is trouwens klos vervangbaar.
En dit, rechtsboven, is de CBV, compressor bypass valve.Baseman schreef : Ook daar zal ik even een foto van zoeken.
<img src=" www.designbox.nl/volvo/turbowissel_18.jpg " width="800" height="600" />
Voor de goeie orde, in theorie kan je compressor geen druk opbouwen, als het CBV membraan gescheurd is.Echter, toegevoegd voor de compleetheid van het plaatje.
Ook dat membraan zou je dus kunnen vervangen, heb ik ook gedaan, bleek niet nodig, de oude, en dus intacte CBV membraan, heb ik nog liggen.
My best guess, is nog steeds een vacuumlek in je inlaat, ná de intercooler.Die carterventilatie zit niet helemaal lekker, dat losse slangetje, zou ik eens, ter test afdoppen.
Ook hier weer, als Den Bosch in de buurt is voor je, kunnen we er een keer naar kijken.
Of anders, als je er nog een weekje of 6 rust mee kan hebben, kom je lekker <a href="/node/43228" target="_blank">bij Carlo sleutelen, op 21 april</a>.
