Zelf schokbrekers vervangen óf juist niet?
- Timen Smit
15-01-2021 11:01 #1465038
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Ring omkeren
@ Chilm
Ik zou de ring er omgekeerd opzetten sluit deze beter aan op de PU-rubbers. Trouwens de voorste ook omdraaien!
En goed opletten dat de voorste bout goed komt aan te liggen. De buslengte moet aangepast worden om alles "strak" op te sluiten.
Plaatje laat ik maar even achterwege!
- noppen20
15-01-2021 12:51 #1465039
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic @Timen: https:/
@Timen: <a href="
volvo700vereniging.nl/vragen/hoe-plaatjes-toevoegen
15-01-2021 15:28 #1465040
Beantwoord door V700 register in topic Goed advies
Goed advies Timen, dat ga ik eens uitproberen thanks.
Ringen zijn los te bestellen en als je ze er op zet zoals op mijn foto dan "duw" je 5mm per ring.
Als je ze er andersom op zet waarschijnlijk hetzelfde, ringen zijn nieuw nog steeds los te bestellen voor Euro 1,25 per stuk (1359607-S).
Bij het bestellen van nieuwe paddestoel rubbers zitten er altijd 2 ringen bij, eentje met groot- en eentje met een klein gat. Het gaat hier om de ringen met het grote gat.
Cheers
Cheers
