1.7 Turbo 440 in 343DL
17-12-2008 09:48 #744292 door V300 register
AvdAkker;80319 schreef : ja, het lassen is 1 ding, maar voorkomen dat dat ding krom gaat trekken is een 2e.. ik zou eerst ervoor zorgen dat de splines as door de koppeling op de transaxle gestoken kan worden, dan de koppeling prepareren op een mooie las (schuine kanten op draaien) de splines as inklemmen in de klauw van de draaibank, en de koppeing erop duwen en dan even laten spinnen, korte hechtjes geven en dan inklemmen in een mal oid om kromtrekken te voorkomen en dan aflassen. zit je er ook maar 0,1 mm uit het midden dan gaat die hele as een bizar rare kronkeling krijgen en dat voel je wel op 5/6000 toeren.
Inderdaad; je moet beginnen met kleine hechtjes leggen, draaibank laten draaien totdat het hechtje is afgekoeld, hechtje er precies tegenover, af laten koelen, draaibank laten draaien, volgend hechtje, hechtje tegenover, af laten koelen hechtje er tegenover. Wanneer alles netjes gehecht is; alles ineens aflassen in de draaibank.
Vantevoren zorgen dat de bus en de koppeling goed op elkaar aansluiten. Dan kan de boel nooit zoveel gaan kromtrekken.
17-12-2008 12:28 #744300 door V300 register
Ik wens je veel succes, want klinkt mij echt niet als een makkelijk klusje!
Als je eraan begint, post dan zeker ook wat foto's, lijkt mij echt heel interessant!
17-12-2008 12:51 #744308 door V300 register
Dendorssers;80329 schreef : Ik wens je veel succes, want klinkt mij echt niet als een makkelijk klusje!
Het is ook zeer zeker geen makkelijk klusje. Vooral omdat ik zelf niet tot een goeie draaibank beschik. Een oom van mij wel..........die eens aan z'n kraagje trekken dus ;).
Ik hoop dat ik het balanceren hier op m'n werk mag doen, zou ideaal zijn!
Ik vrees alleen dat het niet mag........
17-12-2008 12:54 #744309 door V300 register
waarom zou het niet mogen! Kan je dat niet tijdens de middagpauze doen! Die boterhammetjes gewoon wat sneller naar binnen proppen!
17-12-2008 14:01 #744316 door V300 register
Dendorssers;80338 schreef : waarom zou het niet mogen! Kan je dat niet tijdens de middagpauze doen! Die boterhammetjes gewoon wat sneller naar binnen proppen!
Ons bedrijf is zwaar beveiligd. Overal camera's enzo. Als ze je naar buiten of naar binnen zien lopen met een lomp stuk ijzer krijg je gewoon gezeik. Beunen is voor iedereen verboden. Aangezien hier zo'n 400 man werken is het anders niet meer in de hand te houden..........
17-12-2008 14:04 #744317 door V300 register
Op die manier! ja, dan heb je wel een probleem!
Kan je bij geen enkel bedrijf connecties maken en daar even vragen of je na uren wat mag komen beunen?
17-12-2008 17:11 #744356 door V300 register
Dendorssers;80348 schreef : Op die manier! ja, dan heb je wel een probleem!
Dan ga ik toch gewoon ander werk zoeken? :+
17-12-2008 17:12 #744357 door V300 register
Hahaha, das ook een optie, maar dan loop jij wel jouw opslag mis, want die zat er toch aan te komen of niet!;)
17-12-2008 18:28 #744396 door Anjo van den Akker
Ovlov 3.6L;80321 schreef : Inderdaad; je moet beginnen met kleine hechtjes leggen, draaibank laten draaien totdat het hechtje is afgekoeld, hechtje er precies tegenover, af laten koelen, draaibank laten draaien, volgend hechtje, hechtje tegenover, af laten koelen hechtje er tegenover. Wanneer alles netjes gehecht is; alles ineens aflassen in de draaibank.
heb nog een beter idee:
gebruik de std splines as, en maak daar een plaat tegenaan die aan de trans-axle gebout kan worden. maak je de plaat lekker dik dan kun je in 1x aan beide kanten van de flens een mooie las leggen, en vervolgens met de draaibank de onbalans al een heel end weg draaien.
17-12-2008 18:50 #744401 door V300 register
AvdAkker;80431 schreef : heb nog een beter idee:
Inderdaad: eerst een overgangspassing in de plaat draaien, bus erin meppe. Daarna lassen, kan nooit veel omtrekken.
Nu alleen eerst van die kruiskoppelingen vinden en precieziebuis........
