Ontsteking vervroegen op B19a (met Renix)?
Onderstaand wat plaatjes + een video'tje voor het geluid.
Filmpje:
Nog steeds zoekende trouwens om de backfires helemaal uit te bannen, als er iemand suggesties heeft?
en als je de complete juiste curve gebruikt voor deze configuratie zal er meer in zitten dan dat je met enkel manipulerende vervroeging ooit kan krijgen:y:850 Estate;123176 schreef : alleen gevoelsmatig zou met een wat vroegere ontsteking er meer in moeten kunnen zitten.......
maar hij klinkt wel vet;)
Hoor je ook hoe vlot ie de toeren inloopt?
Ben er vooralsnog niet ontevreden over, ook de oplossing voor het remvloeistof reservoir blijkt te werken, geen druppeltje lekkage o.i.d.!
(remslangen zijn niet 'zomaar' rubber...)
antiekeradio;123214 schreef : ben benieuwd hoe lang die slangen het gaat houden.....
Maak je geen zorgen; met wat pech overleven de slangen de auto. Is gewapend rubber dat ook geschikt is voor remvloeistof (t/m dot 5.1) uit de magazijnen van een gerenommeerde autosportzaak! (Was ook geen ? 5 per meter maar een beetje meer). Op remmerij moet je volgens mij niet bezuinigen.
ben het wel helemaal eens met dat de remmen goed moeten zijn, ook al kost het wat meer dan je gehoopt had.
Ook lijkt het dat de motor nu nog makkelijker in de toeren loopt; vanmiddag bij stevig doorhalen de 7500 rpm geraakt in 2.
- Mark Smeets
- Moderator
850 Estate;124477 schreef : Ook lijkt het dat de motor nu nog makkelijker in de toeren loopt; vanmiddag bij stevig doorhalen de 7500 rpm geraakt in 2.
woow, zover gaat de toerenteller niet eens :wtf:
- Mark Smeets
- Moderator
meestal stop ik toch wel bij 5000, een enkele keer tot het rode streeptje (5500)
