Loopt onregelmatig
10-07-2009 14:22 #787404 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Loopt onregelmatig
In ieder geval heel veel succes. Ik hoop dat jullie eruit komen.
10-07-2009 14:48 #787406 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Loopt onregelmatig
nee, liever niet! laat het motorruim maar lekker zoals het is, dan kan ik potentiele storingen en de oorzaken daarvan makkelijker opsporen
10-07-2009 15:00 #787407 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Loopt onregelmatig
Alsof die motorruimte vies is.... zijn jullie de vorige eigenaar alweer vergeten????
10-07-2009 15:21 #787410 door V300 register
Inderdaad, Jean-Luc, schoon genoeg.
11-07-2009 12:16 #787469 door Anjo van den Akker
zo, hij staat er:)
eerste rijervaring met warme motor; schokken is mij ook opgevallen maar ik kan nog niet precies thuisbrengen of dit motorisch of aandrijflijn is. het is namelijk in bijna elke versnelling op een bepaalde snelheid.
ben benieuwd wat hij met koude motor doet.
11-07-2009 14:31 #787476 door V300 register
Met een koude motor zelfde verhaal, misschien heel iets erger. Gok ik zo.
11-07-2009 17:20 #787489 door Anjo van den Akker
zo, heb wat langer de tijd genomen om de auto te leren kennen en er zijn weer wat dingen opgevallen. motor was helaas nog niet voldoende afgekoeld om het echt een koude start te noemen.
echter hij starte en viel direct terug naar pakweg 700 toeren. is het niet zo dat de injectie met de koude start injector eerst een paar tellen een hoger toerental maakt als stationair?
het bokken, alias schuddend rijgedrag laat zich het ergste merken bij 50 in z'n 3 volgens mij ergens tussen de 2000 en 2500 toeren maar dat ben ik weer vergeten. zit je net boven of onder de 50 dan gaat het goed. hetzelfde verhaal in z'n 4 maarrrrrr dat is op een ander motor toerental.
er zit nu een of andere brandstof/motorcleaner in de tank en het lijkt er stiekem wel op alsof hij met de kilometer beter rijd, heb een paar stukken vol gas opgetrokken tot 5000 toeren en de stationairloop was daarna al een stuk beter.
de pook die schud nogal, ik kon hem ook met m'n pink uit de 3e of 4e versnelling gooien zonder de koppeling in te trappen, dit was wel enkel bij gas loslaten of op dezelfde snelheid rijden.
morgenochtend de echte koude start, ik ben benieuwd.
voorlopige actieplan:
- aandrijflijn controleren op overmatige speling
- motor isoleren van de auto (alle accesoires van de auto welke de motor niet nodig heeft om te kunnen lopen loskoppelen)
- compressiemeting
- ontsteking nalopen
- klepspeling controleren
- complete motor kabelboom nalopen; connectors beoordelen op klemkracht/corrosie en waar nodig vernieuwen.
wanneer ik er precies tijd voor heb weet ik nog niet, apk voor de rode 340 en diens motorwissel heeft heel stiekem even prioriteit gekregen...
tips/truuks/aanvullende controles, kom maar op!
11-07-2009 17:28 #787491 door Anjo van den Akker
ik zag trouwens ook dat de geperforeerde schijven er nog op zitten; zitten de ferodo blokjes er ook nog op?
vond het remmen namelijk behoorlijk tegenvallen, de rode 340 bijt minstens 2x zo hard en dat is met originele remmerij.. ik zag al wel dat het vloeistofniveau een tikje te laag stond, kan zijn dat het daar dus aan ligt.
11-07-2009 18:41 #787499 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Loopt onregelmatig
AvdAkker;112716 schreef : het bokken, alias schuddend rijgedrag laat zich het ergste merken bij 50 in z'n 3 volgens mij ergens tussen de 2000 en 2500 toeren maar dat ben ik weer vergeten.
De grijze draait 2050 toeren bij 50 in de 3, maar die is lager getoerd. Ik gok dat 50 in de 3 bij de latere bakken dus zo rond de 2300 is ;)
AvdAkker;112718 schreef : vond het remmen namelijk behoorlijk tegenvallen, de rode 340 bijt minstens 2x zo hard en dat is met originele remmerij.. ik zag al wel dat het vloeistofniveau een tikje te laag stond, kan zijn dat het daar dus aan ligt.
Aangezien jezelf al zegt dat jouw rode minder hard remt nadat je het vloeistofniveau had laten zakken, durf ik eigenlijk met zekerheid wel te zeggen dat het er iets mee te maken heeft. Daarnaast is een 360 zwaarder he ;) (niet zo heel veel, maar toch)
11-07-2009 18:43 #787500 door Anjo van den Akker
minder hard is een groot wordt, het is het verschil tussen angstaanjagend en extreem bijtend.
vind het remvermogen bij de 360 gle normaal, en dat zou gezien het materiaal dat er op zit ook gewoon angstaanjagend moeten kunnen presteren.
