Bart's Volvo 343 DL Special Variomatic
- Alex (GAST)
06-01-2013 18:25 #922348
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Bart's Volvo 343 DL Special Variomatic
Is niet zo moeilijk, je hebt vroeger toch ook lego gehad?
Veel foto's maken, als je zeker weet dat je gaat vergeten hoe het ook alweer zat?...
09-01-2013 10:19 #922424
Beantwoord door V300 register in topic Bart's Volvo 343 DL Special Variomatic
er hoort een klein beetje vet aan het fiber blokje van de contactpunten te zitten. Als dat er niet aan zit kan het fiber blokje versneld wegslijten.
09-01-2013 10:30 #922425
vaak ben je te bang. Bart is heel vaak bang. Ding rijdt nu toch niet, dus veel meer kun je er niet aan slopen ^^
10-01-2013 12:20 #922463
Om weer verder te gaan...
-Verdelerkap komt vanmiddag binnen. Een zwarte i.p.v. bruin, dus ik ben benieuwd of hij past...
-Verder heb ik er nog een bougie uitgedraaid, om te kijken hoe hij staat afgesteld. Ik denk wel ok? aan de kleur te zien?
Ik heb de tip van Anjo ook meegenomen, en een zwier aan de krukas gegeven. Dit is het resultaat (excuses voor de foto ondersteboven):
Zo zou hij gesloten moeten zijn, dat is hij ook, maar met een enorme spleet tussen het palletje:
En hier komt die verdikking die de contactpuntjes van elkaar af moet bewegen, en d?n zit het bruinenokje er net tegen...
Heb ik het goed als ik denk dat de contactpuntjes gewoon helemaal verkeerd afgesteld zijn? Als het niet erg zou zijn dat die dingen altijd contact zouden maken, zouden ze wel gewoon een draad hebben gelegd :hmmz2:
10-01-2013 12:52 #922464
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Bart's Volvo 343 DL Special Variomatic
dat is niet goed nee, als je ze afstelt zoals ik hierboven omschreef zal hij het een heel stuk beter doen:)
10-01-2013 12:56 #922465
Daar ga ik aan werken Anjo, bedankt :y:
10-01-2013 15:44 #922477
Beantwoord door 16673-dummy in topic Bart's Volvo 343 DL Special Variomatic
maak dan gelijk die verdeleras even schoon + invetten, zit een hoop zooi op.
Bij de dealer kun je nog het stofkapje bestellen voor onder de verdelerkap, zou ik wel even doen anders komt het slijpsel van de verdelerkap bij je contactpuntjes terecht.
10-01-2013 16:44 #922480
haha wow dat is een maximale opening van... 0,1 mm ofzo?
dat hoort dus inderdaad ongeveer 4x zoveel te zijn![:) :)]()
?berhaupt nog een wonder dat die motor liep!
Die bougies moet je trouwens ook gewoon vervangen. Vieze oude champion meuk. Dit blokje wordt denk ik heel blij van een vers setje NGK BP5E met 0,7 mm elektrodenafstand.
zo te zien hangt er nog een hoop zooi aan van een verleden van oliestook of veel te rijke verbranding.
10-01-2013 21:38 #922503
Dan vraag ik me nu af wat die garage opnieuw heeft afgesteld
- Alex (GAST)
10-01-2013 21:55 #922506
door Alex (GAST)
Niks, en daar betaal je dan ook nog voor.
