1982 Volvo 343 1.4 Winner van ThijsL
15-08-2013 17:13 #934443
Beantwoord door V300 register in topic 1982 Volvo 343 1.4 Winner van ThijsL
Nope, heb ik ook niet in huis... Werkt deo ook?
Verder slaat hij vrij snel af, dus weet niet of ik het haal met starten en uitstappen...
- Floris Schropp
15-08-2013 17:29 #934444
door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic 1982 Volvo 343 1.4 Winner van ThijsL
deo werkt soms, maar vaak niet.
Als hij sneller gaat lopen, of dreigt af te slaan als je dus bij de voet of een van de vacuum-aansluitingen spuit heb je een lek. Wat je ook kunt doen is de vacuum-aansluiting voor de EMVK op de voet van de carburateur afdoppen, dan sluit je alvast een vrij groot deel buiten de carburateur uit (of zul je zien dat daar het probleem zit?)
Maar hij blijft dus niet beter lopen met de choke erop? Dan heb je inderdaad ook kans op dat er iets verzuipt. Zit de CO-stelschroef er nog in?
Het tegenovergestelde van de vacuum-afdopcheck is de stationairsproeier (zit die op een solex?) lostrekken. Als hij dan beter wil starten lopen draait hij te rijk.
15-08-2013 17:48 #934445
CO-stelschroef en mengselschroef volgens het boekje gezet, resp 2,5 en 4 slagen naar buiten..
Stationairsproeier = idle solenoid, toch (sorry slecht in namen..)?
- Floris Schropp
15-08-2013 18:29 #934448
door Floris Schropp
jep, dat is hetzelfde
15-08-2013 18:43 #934450
Moeilijk om goed te kunnen testen.. Vriendin startte auto (zonder choke, m?t lukte niet echt), deo spuiten leek niet echt verschil te maken, maar dit is moeilijk te beoordelen, omdat hij vrij snel weer afslaat. Helaas verder niet veel kunnen testen, want de accu is nu (na al het starten van de afgelopen tijd) dus leeg
17-08-2013 20:23 #934519
of een spuitbus goed is om valse lucht lekkages te vinden kun je testen door even langs een brandende aansteker te spuiten. Steekvlam = ok. geen steekvlam = gaat niet werken
17-08-2013 20:45 #934523
Ook is het leuk om daar een blikje benzine achter te zetten ![:D :D]()
Een paar maten, een kratje pils, en een slof sigaretten maakt de ervaring compleet!
21-08-2013 13:51 #934609
Had de deo idd al met een aansteker getest, maar misschien dat het in een andere verhouding (lucht, benzine) meer moeite met ontsteken heeft..
Iemand tips voor vacuumslangen in of rond Eindhoven? Brezan zei al meteen dat ze zoiets niet hadden, hooguit brandstofslang als tijdelijke vervanger. Dat wordt 'm dus niet
- Floris Schropp
21-08-2013 14:07 #934610
door Floris Schropp
een stevige, gewapende brandstofslang is voor korte afstanden prima.
ik ben trouwens meer tevreden over Besbo dan Brezan.
21-08-2013 14:15 #934611
Beantwoord door 16673-dummy in topic 1982 Volvo 343 1.4 Winner van ThijsL
vacuumslangen zijn slecht/niet verkrijgbaar, je kunt dan inderdaad beter brandstofslang gebruiken. Wel nieuwe, geen oude voorraad o.i.d.
Tot nu toe heb ik altijd nog oude vacuumslangen vervangen door nieuwe brandstofslang, zonder problemen.
