  • Robbert Jan Veraa
11-07-2012 08:35 #910349 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Nieuwe grijze (mischien ooit R-sport) muis van Bart
'T is tenminste nog geen fluo geel......met dit geel ben je enkel het zonnetje op het circuit!
11-07-2012 16:32 #910360 door V300 register
maar ik vrees dat t niet goed is als die deksel op het circuit zichtbaar is! Op de openare weg trouwens ook niet!
  • Boris Duijndam (GAST)
11-07-2012 17:03 #910363 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Nieuwe grijze (mischien ooit R-sport) muis van Bart
WANT!
11-07-2012 22:04 #910373 door V300 register
voor welke auto?
28-07-2012 22:49 #910911 door V300 register
Door het drukke werkschema is het monteren van de nieuwe olieretourleiding even blijven liggen.
Aangezien ik ook last had van loslopende moeren bij de turbo kon het vandaag mooi allemaal in 1 x.
Deze moeren.....
zouden als t goed is niet meer los moeten kunnen lopen...ben benieuwd.
Om de retourleiding en de moeren te monteren moest eerst maar weer eens alles aan de uitlaatkant eraf.Dat gaat wel steeds sneller moet ik zeggen:woops:
Omdat toch alles dr af ligt heb ik ook maar meteen de uitgang van het uitlaatspruitstuk uitgefreesd .Die is namelijk vierkant en zowel de verloop als de ingang van de turbo zijn rond.Meteen ook maar even in hittebestendig blauw gespoten
Van de flens van de retourleiding moest nog even een klein stukje weggehaald worden en toen paste die perfect op de turbo
Mooi,alles weer monteren.........de slang past perfect :w00t: !
(gezien vanaf onderkant motor)
......nog ffff de slang borgen........
simpel en doeltreffend!
29-07-2012 13:34 #910924 door V300 register
Ziet er netjes uit hoor, alleen mist er nou een bout bij je motorophanging? en is het wel handig om daar een massa punt te pakken?
29-07-2012 15:28 #910930 door V300 register
Een b21et heeft maar 3 gaten ipv 4 bij de b200.
Die massa zit standaard ook daar!
29-07-2012 18:44 #910938 door V300 register
Ah, ok?! dan heb ik niks gezegd ;)
29-07-2012 19:03 #910940 door V300 register
Ik heb ffff voor je gekeken......is de massakabel van de dynamo!
11-08-2012 17:59 #911521 door V300 register
hamer in het blok
Bart Manders;202640 schreef : .................Nou ben ik voorlopig niet van plan om dit blok er weer uit te lepelen dus dat hijsoog kan er af...............
Dit was dus de goden verzoeken..... .Blok gaat er morgen uit...vermoedelijk 1 of meerdere drijfstanglagers naar de goden!:cry4:
