Volvo 340 L 1983 van Marcel
08-03-2011 17:56 #867509 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Ik heb er roestomzetter opgesmeerd ja, en heb hem op de todo-laslijst gezet :p
Veel van die smurrie is ook tectyl volgens mij, heb ik ook van de bouten van de tank af moeten borstelen
08-03-2011 18:20 #867510 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Volgens mij kun je de vlotter eruit halen door het dekseltje iets te draaien, zodat de uitsparingen gelijk zitten met de uitstekende pinnetjes op de tank zelf. Dan til je het dekseltje er naar boven uit (als ik het goed heb).
Zo heeft mijn vader wel eens de tank leeggehaald van m'n eerste 343.
08-03-2011 18:36 #867511 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Vermilion;170678 schreef : De vlotter wist ik er niet uit te krijgen, ik vond het een vreemde constructie en zag zo niks wat ik kon draaien:
[img]FOTO[/img]
Zo te zien moet je het hele binnenste gedeelte ca. 120 graden verdraaien om je vlotter er uit te krijgen, maar ik heb er geen ervaring mee... :nono:
[EDIT]Tja, dat krijg je als je op het forum zit terwijl je ook aan het werk bent, dan doe je een kwartier over je reactie van 1 regel en is iemand je te snel af... :+
08-03-2011 18:37 #867512 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Ziet er weer goed uit zo, en fijn dat je de binnendiameter van de vulslang nog even vermeld Marcel, dat kan voor mensen die hem (nog) willen vervangen nuttige info zijn.
Voor wat betreft het vlotterdeksel ziet die van jou er anders uit dan bij mij (net even de foto's erbij gepakt)
Anjo zal waarschijnlijk wel weten hoe je het deksel los krijgt, kun je later alsnog de tank doorspoelen en kijken of de tank er van binnen nog netjes uitziet (roest)
Voor de 5 mm aansluiting een 6mm slang gebruiken gaat ook prima, alleen goed opletten dat je de slangklemmetjes goed stevig vast zet.
Zo word ook jouw 340 steeds weer een stukje beter :y:
08-03-2011 18:38 #867513 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
de ring die bovenop de plaat met de aansluitingen ligt tegen de klok in draaien, tot de uitsparingen overeen komen, dan komt dat plaatje los en de vlotter mee.
08-03-2011 19:00 #867515 door Wouter Borsje
Eigenlijk net zo als bij de latere (MK3) modellen dus, misschien dat door de tectyl het deksel wat vast zit bij jou Marcel.
08-03-2011 20:00 #867524 door Anjo van den Akker
bij de mk3 is het nog makkelijker, zelfde beweging maar je kunt al het plastic wat boven de tank uitsteekt verdraaien.
08-03-2011 21:04 #867537 door Jeroen van Bodegom
volvofiel;170683 schreef : Volgens mij kun je de vlotter eruit halen door ...
Bodejodel;170684 schreef : Zo te zien moet je het hele binnenste gedeelte ca. 120 graden verdraaien ...
AvdAkker;170686 schreef : de ring die bovenop de plaat met de aansluitingen ligt tegen de klok in draaien, ...
Zou Marcel het nu weten? :humor:
08-03-2011 21:56 #867547 door V300 register
Marcel, volgens mij kun je de het dekseltje iets draaien om er uit te halen.
08-03-2011 23:05 #867554 door V300 register
Misschien moet ik even proberen dat dingetje te draaien?
Ja nu zal het me wel lukken :P bedankt iig :)
