Volvo 340 L 1983 van Marcel
08-04-2011 12:03 #869946 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Ben benieuwd hoe je uitkomt met dat kleine pijpje halverwege de rechterkant. Bij mijn '91er kwam die net boven of onder het gat in de carrosserie terecht. (Plaatschaar to the rescue)
08-04-2011 12:24 #869949 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Kijk eens aan, zoiets staat er hier ook in de kast te wachten op montage :)
Ben je eindelijk van die lekkage af en het ziet er ook nog netjes uit onder de kap!
@Niels; waar had jij jouw radiateur eigenlijk besteld, of wat eigenlijk; wat voor merk is het?
Al zoekende voordat degene die ik kocht op mijn pad kwam zag ik dat er verschillende leveranciers zijn, maar zijn er ook meerdere fabrikanten vraag ik me af?
08-04-2011 12:49 #869951 door V300 register
Ik heb hem bij Winparts besteld, na het onderdeelnummer gecheked te hebben, 244017, de rad besteld die volgens die site was nagemaakt naar dat nummer.
@Niels ik had eerst een kleine radiator, dus de gaten had ik allemaal al gemaakt :)
08-04-2011 13:02 #869953 door V300 register
Netjes hoor!!
Eigenlijk moeten we een item hebben waar we merken en prijzen van goede vervangingsonderdelen kunnen plaatsen en waar ze het beste gekocht kunnen worden, want in de radiateurs zal ook best wel prijs en kwaliteitsverschil zitten.
08-04-2011 15:36 #869955 door V300 register
Wouter76;173187 schreef : @Niels; waar had jij jouw radiateur eigenlijk besteld, of wat eigenlijk; wat voor merk is het?
Dat moet je even aan Kevin vragen :)
08-04-2011 18:54 #869962 door Wouter Borsje
Ok, misschien leest Kevin dit nog wel.
Mocht bekend zijn om welke fabrikant die van jou heeft gemaakt kunnen we de mensen die een nieuwe willen gaan bestellen er namelijk voor waarschuwen dat deze niet gaat passen zonder een aanpassing te maken aan het front.
03-05-2011 16:49 #873650 door V300 register
Ik heb weer een vraagje, ik heb (als het goed is) een 1.4 en 1.7 koppelingsset, en een 1.7 koppelingshuis. De as in het koppelingshuis past vreemd genoeg niet in de 1.7 schijf maar wel in de 1.4. Het huis is zeker weten 1.7, maar de vraag is dus welke koppelingsset is welke?
Rechts zou 1.4 zijn(van de onderdelenboer), links 1.7(van dafhobby):
De rechter plaat heeft 4 even grote veren, de linker zijn de tegenover elkaar liggende paren even groot, en paars en bruin verschillende lengte. Heb ik gewoon de platen omgewisseld?
[img
klik voor groter
En nog een vraagje, hoe kom ik aan een nieuw toplager(vliegwiellager) voor de 1.7? Weet iemand hiervan de maten? Hij staat gewoonweg niet in het systeem bij m'n onderdelenboer, misschien zo nog de brezan proberen..
edit: blijkbaar is de release-bearing van het koppelingshuis ook heel anders dan die uit beide sets, die weer precies hetzelfde zijn onderling :/ deze kwam eruit:
[img
03-05-2011 17:11 #873652 door V300 register
Voor dat toplager moet je het oude lager er even uittrekken, daar staat de maat op gedrukt.
Met een geschikte trekker haal je hem er zo uit. Zonder geschikte trekker moet je even creatief worden met boutjes en moertjes en stukken strip en zo een trekker maken ;)
03-05-2011 17:13 #873653 door V300 register
Tja dat is het hele probleem eigenlijk, die oude heb ik namelijk niet :+
03-05-2011 19:23 #873656 door V300 register
de maat van de 1.4 weet ik, maar 1.7 niet. maaar.. goed kans dat dit gewoon precies hetzelfde lager is :)
