Volvo 340 L 1983 van Marcel
14-03-2010 20:17 #821106 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Op de sleuteldag heb ik er nog even naar gekeken, en beide achterwielen waren toen gewoon te verdraaien, iemand anders had er ook nog even naar gekeken en hij zit idd niet meer vast. Waarschijnlijk was het dus toch van het te lang stilstaan, gelukkig maar :)
14-03-2010 20:29 #821108 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Blijft dus het laswerk, nieuwe banden en pur verwijderen over?
De rest van het lijstje is gedaan op de sleuteldag :)
14-03-2010 20:51 #821112 door V300 register
v0lv0freak;137559 schreef : Blijft dus het laswerk, nieuwe banden en pur verwijderen over?
Inderdaad :) Voor de banden ga ik sneaky de oude velgen er weer op zetten, en zodra ik thuis ben weer omwisselen. Die nieuwe banden komen wel als ik het geld heb. Ik heb al contact opgenomen met erik, nog even kijken hoe dat uitpakt anders gaat hij van de week naar een kleine particulier in de buurt voor de 3 gaatjes in de wielkasten. En van de week de leuke klus om kogels te vervangen, moet ik waarschijnlijk een hele dag voor uittrekken (maar mijn auto kennende duurt het nog wel wat langer)
16-03-2010 11:30 #821316 door V300 register
Zo, de veerspanners zijn binnen, en de 26e staat er een afspraak met Erik, dadelijk eerst een kant proberen om kogels te vervangen, en daarna de andere kant die dan hopelijk wat sneller gaat. Benzineslangen moeten ook nog vervangen worden werd op de sleuteldag duidelijk, zijn dit universele slangetjes?
Ook heb ik vast gebruik gemaakt van de kortingsactie van Funs en een polysetje besteld, met 23mm voor de nieuwe binnenkort arriverende stabilisator-stang :)
Owja, gister heb ik ook nog de gloednieuwe voorschermen opgehaald die ik vorig jaar via de ad-rubriek hier op de kop heb getikt. Ze zijn echt nog in nieuwstaat met alleen wat vlugroest erop :D
16-03-2010 14:55 #821336 door V300 register
Omg, ik dacht dat de kogels verwijderen het lastigste deel zou zijn. Ik heb op de stuurkogel een moer met een pin erdoorheen, en de fuseekogel heeft een gewone moer. Die moer van de stuurkogel wil echter niet los.. Hij hoort volgens Haynes met 70nm vast te zitten, maar ik draai de hele stuurinrichting om, inclusief het linker voorwiel dat op de grond staat. Ik denk niet dat dit goed is, maar ondanks de wd40 en wakker tikken van de moer wil hij niet.. Moet ik nu gewoon brute kracht gebruiken of is er nog een trucje voor?
Dan nog een vraagje, mijn nieuwe stuurkogel heeft een gewone zelfborgende moer, zonder gat voor zo'n clipje, de nieuwe fusee ook niet (wat wel in een Haynes afbeelding staat) moet ik nu die clip-moer over zetten of is de zelfborgende moer ook geschikt?
16-03-2010 14:59 #821337 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Vermilion;137770 schreef : Benzineslangen moeten ook nog vervangen worden werd op de sleuteldag duidelijk, zijn dit universele slangetjes?
Hier ben ik ook mee bezig (bijna alle benodigdheden verzameld) en er staat het ??n en ander over in mijn topic: vanaf_deze_pagina
Als ik hier mee ga beginnen maak ik er ook een 'how-to' van.
Gr; Wouter.
16-03-2010 15:38 #821345 door V300 register
als het draadeind van de nieuwe kogel geen gaatje heeft, moet je inderdaad gewoon de meegeleverde nyloc moer gebruiken.
Als er wel een gaatje zit voor de splitpen zet ik zelf altijd de kroonmoer met splitpen er terug op, maar dat meer is een kwestie van smaak dan technisch nut.
als ie echt niet los wilt draai je waarschijnlijk de verkeerde kant op. is soms nogal lastig in te schatten omdat de moer ondersteboven zit.
16-03-2010 16:51 #821355 door V300 register
De stuurkogel zit rechtop, dus de verkeerde kant draai ik niet op :+ ik heb hem net nog eens volgespoten met wd40, en nog even op gehamert. Als het morgen nog steeds vastzit ga ik hem er gewoon afzagen, die oude stuurkogel en kroonmoer heb ik dan toch niet meer nodig
Bijlagen:
16-03-2010 16:56 #821356 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
sleutel onder spanning zetten voor lossen en dan een ferme tik met een hamer op de sleutel; dan durf ik zelfs bij jouw auto te wedden dat hij los gaat:)
normaal onder spanning zetten werkt totaal niet, maar datzelfde vind ik persoonlijk ook van wd40
16-03-2010 17:07 #821362 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Flink laten schrikken, ik geloof dat de DLS net zo'n eigenwijs kreng is als de jouwe :D
Na veel moeite kregen we 'm bij de DLS los, wel veel gebaterd e.d.
Flink onder spanning zetten.
