Volvo 340 L 1983 van Marcel
24-09-2009 18:33 #800293
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Ik ren wel even op en neer voor een mooie foto
24-09-2009 18:58 #800294
24-09-2009 20:41 #800309
Ik heb vanmiddag ook een op deze lijkende brandstoffilter gehaald:
In een ander topic heb ik gelezen dat degene in de carb schoongemaakt kan worden?
Hoe doe ik dit? En dan kan ik deze het beste in de brandstofpomp>carburateur slang doen? Welke is dit? :+
24-09-2009 21:02 #800311
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
er loopt maar 1 leiding van de brandstofpomp naar de carb, dus die heb je zo gevonden:+
@ foto's; oei, wel lelijk, je mist de eerste 5 gangen.. als je voorzichtig de aluminium krullen uit het gat haalt en de bougie er vervolgens recht in draait kun je iig de auto rijdbaar maken; rijdbaar moet je zien als om hem ergens te brengen waar een helicoil in de kop gezet kan worden.
24-09-2009 21:12 #800313
Dan toer ik morgen maar even naar een garage toe, moet die bougie dan ook aangesloten worden? Of alleen houden zodat er niks in/uit de cilinder lekt
24-09-2009 21:15 #800314
nouja, op 3 poten rijd hij echt niet lekker.. gewoon zo netjes mogelijk erin draaien en aansluiten.
als je dit overigens niet oplost en er mee door blijft rijden riskeer je een eruit schietende bougie, ook bijzonder ongewenst dus:D
25-09-2009 03:05 #800340
Als ik mijn beunhaaskant mag laten zien: Met het missen van de eerste paar gangen van de draad zou ik gewoon gaan rijden. Af en toe (elke rit ofzo) even onder de kap voelen of hij nog vast zit en ik zou het wel aandurven.
25-09-2009 09:39 #800345
ja dat klopt ook wel, maar dat draad is niet voor niets zo diep, 5 gangen minder en de veiligheidsmarge is weg, of het overgebleven draad de ontberingen in de verbrandingskamer aankan is dus het risico wat je ermee loopt.
op een gegeven moment kan de bougie eruit klappen, en je zult net zien dat dat op een ongunstig moment gebeurd
25-09-2009 09:49 #800347
Ik had vannacht al gedroomd dat ik met een half ingedraaide bougie naar de garage reed, en dat na een hoop kabaal er nog maar een bougie inzat :+
Maar naar de garage houdt hij dus nog wel vol, dat rijdt wel wat fijner met die kennis
25-09-2009 11:28 #800357
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 340 L 1983 van Marcel
Op drie poten houdt hij het ook nog wel vol.
Het is ons tenminste gelukt om met een volgeladen 345 op drie poten nog een flinke helling op de snelweg te nemen :+..... maar ik raad het je niet aan
