Volvo 340 L 1983 van Marcel
- Alex (GAST)
De voorbalk die ik heb is inderdaad voor jouw type (wat anderen MKII noemen, maar ik niet).
Zit natuurlijk wel vliegroest op omdat 'ie jarenlang heeft gelegen. Het Volvo-onderdeelstickertje zit er nog op.
Die vliegroest schuur je er zo af omdat je 'm toch moet spuiten, dus daar heb je geen last van.
Evt. wil ik wel tekst en uitleg geven in de herfstvakantie :+
antiekeradio;122195 schreef : is beter om alleen (het rotte deel van) de voorbalk te vervangen, als je ook de rest van het front gaat losmaken, moet je nogal veel verstevigingen aanbrengen zodat je later geen problemen krijgt met maatvoering.
Leg uit, ikke niet snappen?
Als je een nieuwe frontplaat aan kunt komen, zou ik dat gewoon compleet vervangen. Als je geen nieuwe frontplaat aan kunt komen, lekker laten zitten en repareren. Ik zou haast durven stellen dat beide evenveel werk is als je het netjes wilt doen. Nieuwe plaat opmeten, knippen en in vorm zetten is immers ook een hoop werk. De oude frontplaat hoef je alleen maar los te boren (veel gaatjes) en de nieuwe rondom vast te punten.
volvofiel;122203 schreef : Eerst die voorbalk in orde maken, als de nieuwe erin zit kun je de binnenschermen aanpakken (die hoeven niet voor de apk, dus dat zou ik pas doen als de voorbalk klaar is).
Is dat een losse voorbalk of een complete frontplaat? Indien losse voorbalk ben ik wel benieuwd hoe die er uit ziet (foto?)
Vanmiddag als ik thuis ben zal ik een fotootje trekken.
