Volvo 340 L 1983 van Marcel
Stel dat hij er helemaal niet meer in kan, is m'n auto dan afgeschreven?
Daarom moet je nu ook eerst het gat helemaal gaan reinigen en zorgen dat je nu de draad niet verder gaat beschadigen!
In het slechtste geval, zit er niet veel anders meer op, dan of het gat in overmaat te gaan tappen of zelfs kop te moeten vervangen!
wacht even voor je verder gaat op advies van de kenners, want wil je ook niet verder bang maken of wat dan ook!
Vermilion;120929 schreef : Stel dat hij er helemaal niet meer in kan, is m'n auto dan afgeschreven?
Nee, dan begint de hobby pas
W.b.t. spuitwerk; ik zal even m'n topic daarover opzoeken.
Vermilion;120945 schreef : Van wat ik zo lees op deze en andere sites moet ik dus een nieuwe draad gaan tappen, vervolgens een biertje tappen en dan lekker rijden.. ownee ik zit nog in m'n beginnersperiode
Reken maar op hulp!
In de herfstvakantie wil ik trouwens best eens helpen met het aanpakken van roest, mocht je dat willen
Met spuiten kun je beter maar wachten tot het voorjaar, als het weer weer wat beter is (tenzij het in de herfstvakantie 20 gr is).
Ik ga morgen nog wel even naar de autoonderdelen boer om te kijken of zij spullen ervoor hebben
Die hadden altijd wel een aantal 300's staan... maar ze hebben een opruiming gehouden toen ze de nieuwe hal ingingen?
Afijn, ik hoor het wel wanneer je hulp nodig hebt
De week van 17 t/m 25 oktober heb ik "vrij".
Ik heb net die week erna vakantie, maar de donderdag en vrijdag heb ik sowieso vrij
ik zou graag een duidelijke close up fotot willen zien van het gat.
paar dingetjes die ik je nu al kan vertellen; nieuwe draad tappen heeft geen zin, het draad is immers al verkloot. om dit op te lossen worden helicoils gebruikt, hierbij wordt het gat licht opgeboord; vervolgens met een tap nieuw draad erin snijden en dan gaat de helicoil erin die er voor zorgt dat je bougie er weer in gedraaid kan worden.
het grote nadeel hiervan is dat in principe de kop eraf moet; je kan bij gemonteerde kop gewoon niet voorkomen dat er aluminiumbramen bovenop de zuiger terecht komen, en dat is niet wenselijk.
