Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
09-08-2009 18:00 #793011 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
het is heerlijk overkill ja, maar door de extra wapeningen ook heerlijk robuust en betrouwbaar.
ik heb trouwens nog wat verkloot in de versnellingsbak, of er was al een defect aanwezig:+
normaal zit er een mechanisme dat de versnellingspook terug brengt naar neutraal maar nu kun je hem naar links en rechts gooien en hij blijft dan gewoon staan.. in principe is dit geen probleem voor 1e 2e en 5e versnelling, maar de 3 vinden is hierdoor zowat onmogelijk en de 4 is ook best lastig!
hij gaat er ergens de aankomende week onderuit en dan eens kijken wat er aan mankeerd, ben benieuwd.
09-08-2009 18:20 #793014 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Ik ben ook benieuwd. Ik zat er nog over te denken maar ik kan me zo vlug even niet bedenken wat er precies mis is gegaan. Waarschijnlijk ben je een paar veertjes vergeten op te spannen oid.
09-08-2009 22:54 #793074 door Anjo van den Akker
veertjes heb ik niet gezien, of ik heb ze over 't hoofd gezien:humor:
zit al eventjes in de vraagbaken & onderdelenboeken & servicebulletins te neuzen maar ik kan niet 123 een mogelijke oorzaak vinden, het is nogal lastig kijken op de pdf's, je moet maar net weten welk stangetje waarvoor is...
denk dat hij er morgenavond onder vandaan gaat:)
09-08-2009 23:30 #793082 door Anjo van den Akker
ha! na een closer look heb ik inmiddels 2 dingen gevonden welke mis kunnen zitten
beiden zouden een foutje van mij kunnen zijn omdat ik zonder documentatie de bak uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet heb, iets wat ik bij een volgende keer dus niet meer doe :+
zijn kleine dingetjes maar ik haal de bak er wel onderuit; dan kan het geheel op z'n kant liggen en hoef ik de olie niet af te tappen.
10-08-2009 14:03 #793122 door V300 register
er MOETEN veren zitten, anders zou de pook altijd lam zijn.
bij Porsche zitten die veren bij de pook. Dat weet ik omdat ik wel eens een auto gefixt heb waarbij er 1 stuk was. links of midden had die pook geen duidelijke voorkeur meer voor :+
bij de 3-serie zit er bij de pook eigenlijk alleen een blokkeerpal voor de achteruit, en verder alleen verbindingen naar achter. Dus moeten die veren wel in de bak zelf zitten.
10-08-2009 17:34 #793155 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
AvdAkker;115486 schreef : die witte b-stijl kappen vind ik helemaal niets, dit is al een "kaal" interieur en dat wordt nog vervangen door een luxer interieur en ik zit er hard over na te denken om die kapjes over te spuiten.
nu weet ik ook waarom ik me die witte kappen niet kon herinneren uit onze GLE's, ze zijn namelijk ook niet wit!
Blijkbaar zijn ze in een GLE ook zwart, en dat staat best mooi :)
10-08-2009 18:18 #793156 door Anjo van den Akker
GEVONDEN!!!
olie aftappen en de bak laten hangen was sneller geweest, ik zag namelijk direct wat er mis was.
het laatste stomme stukkie verenstaal op het verkeerde nokje gemonteerd, over de juiste nokken geschoven en er is weer een zelf-zoekende-neutraal; zal vanavond nog even een paar fototjes schieten!:)
10-08-2009 21:49 #793212 door Anjo van den Akker
de ingewanden van m'n versnellingsbak:halo:
mooi nieuw hea!, jaa ik weet het ben er ook erg blij mee:crazy1:
incl het schakelmechanisme:
en bij de rode pijp was de bewuste veer, die hing onder de 2 palletjes en deed dus totaal z'n werk niet.
helaas lag de bak verkeerd op de krik dus zodra die zakte mog ik hem opvangen maar helaas was het zo onverwachts dat ik niet kon voorkomen dat de kont van het diff op de grond terecht kwam met dit als resultaat:
wordt even met beleid rechtbuigen, denk dat het wel heel blijft en anders een nieuwe zender erin.
na dat alles hangt de bak weer onder de auto!
en schakelen dat ie doet:woei::woei:!!!
hij ziet er trouwens op het moment al best wel verlaagd uit:
en waar ik zondagmiddag al eventjes aan begonnen was en voorlopig nog eventjes een aantal avonden mee bezig ben:
10-08-2009 21:57 #793216 door V300 register
Aha, die veer ja! Nu weet ik het weer. Toen ik mijn bak uit elkaar haalde heb ik er ook 5x naar moeten kijken voordat ik zag hoe die op zijn plaats moest zitten. Die monteer je snel verkeerd terug.
10-08-2009 22:56 #793231 door Anjo van den Akker
dat bedoel ik:+ het is idd een pokkeding,vooral omdat de schakelplaat direct uit z'n nokjes springt als je de schakelstang bediend; dan zit de veer er ook gelijk naast, de behuizing is er ook echt om dat geheel ook soepel te laten lopen.
