Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
16-01-2011 14:12 #860141 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Zeer netjes gedaan Anjo!
Ik heb 't zo opgelost, eigenlijk alles uit de losse hand:
Even passen
Collector gelast
Daarna de boel op maat geslagen met de hamer :+
En de rest is wel bekend....
En op het laatst afgelast met de flensplaten vastgebout op een stevige mal (om trekken te voorkomen)
16-01-2011 17:26 #860154 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
en voor het echie:
buisjes gezaagd
ruwe zaagrand eraf gehaald op de draaibank en de binnenkant even afgebraamd
aftekenen, inspannen:
en slijpen (links). vervolgens de slijp-rand vlakken door deze netjes te schuren op een bandschuurmachine (rechts)
binnenkant afbramen met een schuurpapiertje en dan krijg je na een paar hechtlasjes deze 2runner merge;
dat de lasnaden van de buis perfect in lijn zitten was ?cht puur toeval:+
de hoek van de merge is precies goed, als je er recht doorheen kijkt is de buis nog steeds rond
aan de binnenkant de scherpe randjes op een superlage stand gelast (10/15A);
idem met 4 runners; de merge-punt perfect gepositioneerd en de randjes gelast
ook met 4-merge nog steeds zo rond mogelijke runners
de las-randjes op de merge-punt worden straks vanuit de runner weggefreesd, zo krijg je de minste weerstand in de collector, maar zitten de runners aan de binnenkant toch glad versmolten om een evt luchtkamertje oid te voorkomen (mochten de buisjes aan de binnenkant van elkaar af komen, het blijft RVS)
op de flens:
weer hetzelfde verhaal, nog wat freeswerk nodig om de overgang van runner naar turbo zo soepel mogelijk te maken
klaar om te hechten:
collector aan de flens gelast, wat niet meeviel door het 3x dikkere materiaal van de flens..
ja hij is goei warm gestookt:+
vanavond de bovenkant aflassen, dan van de week de collector flowen door alle overgangen netjes uit te frezen.
16-01-2011 17:30 #860155 door V300 register
Ziet er netjes uit! Flink kromgetrokken wel zo op die 1-na-laatste foto te zien. Je gaat hem neem ik aan nog even vlakken? ;)
16-01-2011 17:31 #860156 door Anjo van den Akker
jep, gaat nog 2mm af op de CNC-freesbank :+
16-01-2011 17:31 #860157 door V300 register
Kun je trouwens die bouten er nog goed inkrijgen? Op de foto's is het niet zo duidelijk maar je lijkt het gat bijna geraakt te hebben waardoor een boutkop misschien niet recht op het gat komt te liggen.
16-01-2011 17:32 #860158 door Anjo van den Akker
komen draadeinden in, moertjes aan de turbo zijde
16-01-2011 17:33 #860159 door V300 register
Ik heb geen idee wat studs zijn :+ Gewoon tapeinden oid? En tap je nog draad in de gaten dan?
16-01-2011 17:35 #860160 door V300 register
mooi, mooi, mooi, mooi!!!!
16-01-2011 17:50 #860164 door V300 register
"Damn, that dude's got skills"
(Mijn alterego aan het woord!)
  • Boris Duijndam (GAST)
16-01-2011 19:21 #860171 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
AvdAkker;165473 schreef : www.rayswheels.co.jp/index.php
zal eens op de webshop kijken, of kan je ze ook lokaal scoren?
