Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
04-12-2009 15:25 #808872
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
nou, afgelopen week een groot deel van de bocht direct na de turboflens opnieuw gedaan (luiheid, had geen zin in passen en meten) gisteravond afgelast en een beetje bij gewerkt, zag er best goed uit eigenlijk. vanmiddag gemonteerd en naar terberg gereden, mooie witte mistwolk onder de motorkap. 3minuten zoeken en ik had de koelwaterlekkage al gevonden, de banjo van de turbo waterkoeling zat los, wel meteen op de kutste plek, tussen inlaatspruitstuk en turbo in (0,0 ruimte om hem vast te zetten). daarnaast nog steeds brommen/kleppengetik dus ik ga toch verder met het noodplannetje om ook de spruitstukken etc te demonteren. er kwam vandaag al een pakketje binnen met nieuwe pakkingen etc, dus ik kan gelijk aan de slag.
daarna heb ik het wiellager rv nog vervangen, de lagerschaal van het achterste (grotere) lager was wat uitgesleten. ging allemaal prima dus dat is alvast 1 zorg minder voor de apk in januari.
misschien dit weekend al aan de slag met de motort, hangt er vanaf wat voor weer het word.
04-12-2009 17:12 #808887
Beantwoord door V300 register in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Anjo, ben je je foto-toestel kwijt?
Het oog wil ook wat!
Foto's maken dus he man!
08-12-2009 22:15 #809188
fototoestel is weer terecht;)
heb 8 montagesteuntjes gefabriekt:
en 2 v300 stoelen ontdaan van de stoelrail;
deze set is nu kant en klaar voor montage; als ze zitten hoef ik alleen nog maar ff de 6 punt gordels er in te fabrieken:) en dan waarschijnlijk dit weekend ook nog voor de deur de spruitstukken eraf trekken in deze kou; brrrrr:grr:
09-12-2009 11:23 #809213
Net nu het kouder wordt! Maar wel droger Anjo!
09-12-2009 17:17 #809257
Anjo, ik zette in de werkbank de turbo eerst op het spruitstuk, zodat je hem echt goed kan monteren. Daarna het spruitstuk compleet met turbo op het blok.
Als je, om wat voor reden dan ook, de turbo los haalt, kan je het beste het spruitstuk ook even loshalen om de turbo weer degelijk op het spruitstuk te monteren.
11-12-2009 14:36 #809352
ik heb wat speciaal gereedschap gemaakt om de turbo goed op 't spruitstuk vast te kunnen zetten; dat is dus geen probleem, ik kan hem zeker weten goed vastzetten.
vanmiddag even 't spulletje staan demonteren en ik lachte me dood;
op deze foto is al te zien dat er iets niet in de haak is:
en voor wie nog twijfelde, hier de bevestiging:
de uitlaatrunners van cyl1 en cyl4 zijn compleet losgekomen van cyl 2 en 3. geen wonder dat het ding bromde:crazy1:
11-12-2009 14:43 #809354
WTF! ik ben nu wel benieuwd hoe dat er onder de heatwrap uit ziet :wtf2:
11-12-2009 14:55 #809356
ja ik ook, ben nu weer ff aan het opwarmen; ga straks de heatwrap eraf halen.
ik heb gelukkig een stalen mal liggen waar ik 't spruitstuk weer op kan schroeven om hem weer te lassen; ben blij dat ik die uit een zekere voor 't onzekere moment gemaakt heb!!!!
11-12-2009 16:02 #809360
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Anjo’s projectauto: 1986 340GT special B14T
Is dat niet een beetje een te grote slang voor de kleppendekselontluchting????
11-12-2009 18:11 #809368
ahhh hij heeft lamme armpjes!!!
