20-11-2009 21:49 #807657 door V300 register
Ja, dat is een probleem dat we helaas allemaal hebben.
20-11-2009 21:53 #807658 door Anjo van den Akker
ik zou toch proberen om niet met een motor rond te rijden die versleten zuigerveren heeft, nu zijn 't nog de veren; als je er mee door blijft rijden wordt het er niet beter op.
21-11-2009 12:59 #807670 door V300 register
hoe is de compressie gemeten?
je moet namelijk ALLE bougies eruit draaien voor je hiermee begint.
de nippel van de compressiemeter is dus de enige vulling van de bougiegaten.
De motor gaat hierdoor heel snel en stotend rond, je hoort duidelijk dat hij vertraagt bij het comprimeren van de ene afgesloten cilinder.
na 5 of 6 van deze 'stoten' loopt de compresiewaarde niet meer op. Dan is de motor dus 11 tot 13 keer rond geweest.
nadat de waarde van alle cilinders genoteerd is, doe je een eetlepel olie per cilinder in de bougiegaten, een paar keer rondgooien zonder compressiemeter, en dan het hele compressie test rondje van begin opnieuw.
Belangrijkste problemen die je kunt tegenkomen zijn grote verschillen tussen de cilinders onderling en een groot verschil na het geven van olie.
Als het grote verschil tussen cilinders weg gaat door het geven van olie, zitten er ??n of meerdere zuigerveren vast.
Als het geven van olie geen groot verschil maakt, en er toch veel verschil tussen de cilinders is, heb je waarschijnlijk een verbrande klep.
Als 1 cilinder 0 compressie heeft, met of zonder olie erop, staat er een klep vast in de open positie of zit er een gat in de zuiger.
21-11-2009 15:08 #807672 door 16673-dummy
Hieruit begrijp ik dat het het beste is dat iemand van de TC de compressietest nog eens over doet?
Ik betwijfel of de garage het zo gedaan heeft namelijk...
21-11-2009 16:10 #807675 door V300 register
De compressie testen is erg makkelijk zelf te doen. Heb je een compressietester toevallig?
Bij mijn 340 1400 heb ik het bij een vriend gedaan..
21-11-2009 23:58 #807692 door V300 register
heb mijn tekst van hierboven nog wat bewerkt, en op de site gezet.
www.volvo300club.nl/berichten.php?conten...ietest&menu=techniek
22-11-2009 13:02 #807698 door 16673-dummy
slb_340;126106 schreef : De compressie testen is erg makkelijk zelf te doen. Heb je een compressietester toevallig?
Goh ja, die heb ik heel toevallig in de schuur staan, daarom ga ik ook naar de garage :D
@ Wouter;
Cilinder 1 7,5
Cilinder 2 6,4
Cilinder 3 7,0
Cilinder 4 6,2
Volgens mij doet cilinder 1 meer werk dan de rest? Dat is toch altijd zo? De bougie van cilinder 1 was meer "verbrand" dan die van de rest van de cilinders....
Verder zitten de waarden nog best dicht bij elkaar vind ik.
23-11-2009 07:49 #807752 door V300 register
volvofiel;126129 schreef : Verder zitten de waarden nog best dicht bij elkaar vind ik.
Eigenlijk vind ik dat best nog tegenvallen, want ik dacht eerlijk dat ze nog redelijk ver uit elkaar lagen! Kan aan mij liggen, maar mss moet je even de haynes of vraagbaak erbij nemen en de waarden vergelijken met de voorgeschreven waarden.
Heb ze even opgezocht en ik vrees toch dat je met een probleem zit hoor Joost! Als ik het zo kan zien...
Bijlagen:
23-11-2009 08:12 #807753 door Jeroen van Bodegom
volvofiel;126129 schreef : Goh ja, die heb ik heel toevallig in de schuur staan, daarom ga ik ook naar de garage :D
Dynamische compressiemeters kosten maar ca. ?25,- en zijn net zo groot als een multimeter hoor, niks bijzonders. Ik heb er ook een in mijn toolbox liggen. (Hella)
volvofiel;126129 schreef : @ Wouter;
Cilinder 1 7,5
Cilinder 2 6,4
Cilinder 3 7,0
Cilinder 4 6,2
Dat ziet er niet zo best uit... erg laag en behoorlijk gespreid...
Mijn 360: 4 x 12.1
De garage zal wel een statische meting gedaan hebben, die mogen wat lager uitvallen, maar de spreiding moet eigenlijk zo klein mogelijk zijn. Bij jou is dat wel 1.1 Bar... :wtf:
23-11-2009 08:14 #807754 door V300 register
Ik voel een B23 project aankomen.
