Volvo 360i 2.3 liter
03-04-2009 16:34 #768419
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 360i 2.3 liter
Altijd leuk om te zien hoe iemand zijn auto weer helemaal in orde maakt!
Succes Jos.
Gr; Wouter.
Succes Jos.
Gr; Wouter.
03-04-2009 16:39 #768420
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360i 2.3 liter
Bedankt Wouter, dat heb ik hard nodig. Ik heb net het linker binnenscherm staan schuren en ik heb de blaren op mijn hand staan. Ik ben nog niet eens op de helft...
Gelukkig is het rechterscherm een stuk beter. Daar hoef ik maar een paar plekjes weg te schuren voordat de tectyl er over kan.
03-04-2009 21:20 #768458
Beantwoord door 16673-dummy in topic Volvo 360i 2.3 liter
Gebruik een boormachine met staalborstel ![;) ;)]()
Als het toch maar voor het binnenscherm is, maakt dat niet uit.
03-04-2009 21:27 #768462
Dat wilde ik doen, maar die heb ik geen in huis. Ik ga dus eerst nog even naar de winkel daarvoor...
03-04-2009 21:28 #768463
In dat geval kan ik me voorstellen dat je je de blaren op de handen hebt geschuurd :+
Zondag geen last van de blaren? Hoe lang duurt die klus eigenlijk trouwens?
03-04-2009 21:34 #768465
Ik hoop dat ik er geen last van ga hebben, maargoed, dan toch maar doorsleutelen... Stil zitten is niks voor mij.
Ik weet niet hoe lang het duurt. Ik heb het pas 1x eerder gedaan... We zien wel dacht ik zelf
03-04-2009 21:59 #768470
Succes heer van Genugten!
11-04-2009 20:43 #769737
Fotootje van vandaag!
Hij loopt nu slechts op 1 cilinder... Aangezien ik precies om etenstijd klaar was en gestart heb ben ik niet meer gaan kijken wat het probleem precies is. Ik heb alleen de 4 bougies er uit gedraaid en die waren allemaal pikzwart (ik heb ze schoongemaakt voor de motor er in ging) en ook waren ze vettig.
Waarschijnlijk is dus de motor bij de eerste start al een beetje verzopen en heeft 1 cilinder dat overleefd. De vliegwielsensor (BDP) zat ook een beetje los, dat kan er ook wat mee te maken hebben. het linkse boutje was niet vastgedraaid dus hij zat er scheef in.
Morgen maar even de bougies schoonmaken en opnieuw proberen. Vandaag heb ik geen zin meer, ik ben al vanaf 6 uur vanochtend aan het werk...
11-04-2009 22:00 #769766
Even een lijstje maken voor werkzaamheden. Ik moet even APK hebben zodat ik er snel mee kan rijden dus dat gaat voor:
-Koppeling afstellen, handrem vastmaken, uitlaat gasdicht maken
-Binnenschermen lassen, schuren, tectyleren
-Voorplaat schuren en spuiten (matzwart, zoals de uitgeslepen balk boven de radiateur)
-Bumpertrompetjes en steunen spuiten (ook matzwart)
-Voorbalk lassen, nieuwe voorschermen plaatsen (voorlopig de voorbalk ook matzwart, misschien laat ik dat later meespuiten in kleur, anders blijft het zwart)
-Dorpel inspecteren en lassen.
Daarna naar de APK-boer, hopelijk is dat over een paar weekjes. Binnenkort een week vakantie dus dan kan ik een hoop doen.
Daarna:
-Uitlaat van voor tot achter lassen incl. spruitstuk
-Achterwielophanging aanpassen naar multilink+panhardstang
-Gehele auto schuren+uitdeuken en spuiten
-Interieur aanpassen naar wens (goede stoelen, mooi stuurtje, klokjes in dashboard, kofferruimte netjes maken)
-Motorruimte leeghalen (accu naar achter, luchtfilterhuis weg, ruitensproeierreservoir anders etc...)
De volgorde van al deze werkzaamheden is niet bepaald. Iemand suggesties? Ik denk dat ik na de APK het beste eerst de uitlaat en daarna de wielophanging kan doen...
Daarna:
- Jeroen van Bodegom
11-04-2009 22:07 #769770
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 360i 2.3 liter
Ik zou de ophanging v??r de uitlaat doen. Straks heb je net een mooie uitlaat en dan blijkt dat er een bocht ruzie krijgt met je multilink ophanging...
