Volvo 360i 2.3 liter
- Jeroen van Bodegom
20-11-2008 14:45 #738140
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Volvo 360i 2.3 liter
[Teaching mode:]cilinderkopdichting = koppakking[/teaching mode]
20-11-2008 14:48 #738141
betweter
en hij maar zijn best doen!:lol:
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 360i 2.3 liter
betweteren hij maar zijn best doen!:lol:
20-11-2008 14:51 #738143
LOL! Ik heb nog veel "Teaching mode" nodig ... ![;) ;)]()
Tom
Tom
21-11-2008 19:51 #738359
Zo, vandaag de hele dag aan het sleutelen geweest:
Koppeling is nu bijna klaar om er uit te komen, alleen de versnellingsbak hangt nog in de rubbers en het diff zit nog vol olie want de aftapplug zit muur en muur vast. Ik heb bedacht dat ik, nu ik toch bezig ben, het hele diff en de hele versnellingsbak er maar uit ga halen, want dan kan ik alles even schoonmaken, verse olie, verse pakkingen en dergelijke.
Het is zonder brug echt een klotekarwei om die koppeling er uit te krijgen zeg... Alle bouten en moeren zitten volledig vastgerot. Ik ben in ieder geval allang blij dat je overal goed bij kan.
Morgen ga ik verder, ik hoop dan de koppeling er helemaal uit te hebben.
Heeft iemand toevallig nog een tip over het er uit halen van de versnellingsbak en diff, hoe dat het makkelijkst gaat? Ik heb namelijk ook geen assteunen ofzo, alleen wat houtblokken...
25-11-2008 23:42 #738973
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Volvo 360i 2.3 liter
ik sluit me bij paul aan, een wolf in schaapskleren!! je zou het ook totaal niet verwachten, dat een dergelijke combinatie in deze auto zou liggen:+
inmiddels nog wat vooruitgang kunnen boeken met de aandrijflijn?
25-11-2008 23:51 #738976
Nog niet echt, ik kan alleen in het weekend sleutelen omdat ik, zoals je weet, doordeweeks in Wijk bij Duurstede woon.
Ik heb nu alles los ongeveer, maar ik ben nog aan het bedenken hoe het er uit moet komen... Ik denk dat ik de auto rondom een halve meter omhoog zet met steuntjes, en dan met een krik onder de versnellingsbak het hele zaakje naar achter haal, dan kantel en dan eruit pak. Het probleem is dat er zon ontzettend weinig ruimte is, en dat ook de brandstofleidingen in de weg zitten.
Ik hoop dat als de hele aandrijflijn een stukje naar achter is, ik het koppelingshuis weg kan pakken en dan de torquetube weer naar voren kan schuiven. Volgens mij zit hier alleen de drukgroep voor in de weg.. Ik heb ookn iet echt de ruimte om de versnellingsbak onder de auto los te halen, omdat ik niet bij de bovenste bouten kan.
Heeft iemand dit ooit al gedaan, die mij de beste manier kan vertellen?
26-11-2008 00:09 #738979
www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic...ighlight=torque+tube
Dit topic beschrijft exact wat mijn problemen waren. Waarschijnlijk moet ik dus de complete torque-tube vervangen, ipv de koppeling dat ik dacht (hoopte?) dat het zou zijn.
edit:
www.xs4all.nl/~chdrost/models/360/360tube.html
Nog meer ellende... wel duidelijk gelukkig
edit:
26-11-2008 22:41 #739144
Zo, vandaag een leuk aantal onderdeeltjes opgehaald:
-Setje koni's (rood)
-Sneeuwkap
-Duitse "Junior" striping, zoals op de foto van Trabitom te zien is op de vorige pagina.
-Sneeuwkap
- Doeke Dobma (GAST)
27-11-2008 00:21 #739179
door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Volvo 360i 2.3 liter
Leuke aanwinsten!
27-11-2008 09:32 #739194
?n 343 special of GT-striping pour moi! Jeej!
