Weer een 340 op de parkeerplaats!
15-05-2010 09:13 #829627 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Bodejodel;143832 schreef : ?7,50 voor een Stahlwille dop vind ik juist erg meevallen! :D
Als je een kort verlengstuk op deze dop zet hoef je er niet nog eens een hoge dop bij te kopen.
Ah dus best nog een 'koopje' achteraf gezien!
Dan ga ik toch maar voor een verlengstuk in dat geval, ook maar van een goed merk kopen want in het goeiekope ratelsetje zit voor zover ik weet wel een 1/2" verlengstuk maar die is wel erg kort (ca 40mm)
En zo'n verlengstuk is ook meteen 'multi-inzetbaar natuurlijk'
15-05-2010 13:07 #829638 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Dat is net zo lang als veel diepe doppen volgens mij?
15-05-2010 14:11 #829643 door Wouter Borsje
Ehm ja dat zou goed kunnen (blijft leuk dat ik er bij elke klus weer wat bij leer!), op de wielsleutel (met moment instelling) die voor volgende maand in de planning staat zit ook al een verlengstukje van ca 50 mm en 1/2" zag ik vanochtend nog toen ik deze nog eens wat beter bekeek dus dat is al opgelost.
15-05-2010 22:18 #829679 door Jeroen van Bodegom
Toch een momentsleutel voor je wielen? Vast is vast toch?
15-05-2010 22:36 #829682 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
kruissleutel ftw
bij terberg gebruik ik torsiestaven om de wat grotere wielmoeren (dop 33, m22x1,5 draad) op moment te zetten, wellicht is een kleinere versie daarvan een ideetje?:+
nee ik kan me gerust voorstellen dat een momentsleutel handig is voor de wielmoeren maar persoonlijk acht ik het niet nodig, de enige keer dat ik loslopende moeren had was toen ik ze gewoon vergeten was na te trekken.
15-05-2010 23:40 #829693 door Jeroen van Bodegom
De enige keer dat het mij is overkomen is op de afgelopen sleuteldag...
Ik had mijn velgen alvast gelost om de remmen te controleren en evt. te vervangen. Toen konden we hem eerst aan de viergasmeter hangen om het overmatige verbruik te testen. Tijdens het proefritje wat daarop volgde hoorden we ineens vanalles rammelen en bonken...
:wtf2:
:wtf:
:crazy1:
16-05-2010 09:33 #829695 door Wouter Borsje
Ja inderdaad, toch maar een momentsleutel voor dat klusje omdat ik toch wel graag zeker wil zijn dat de wielmoeren goed vast zitten, misschien ben ik daar wel te voorzichtig in (en toegegeven; ook een tikkie eigenwijs :o)
@Jeroen: zal vast even schrikken geweest zijn dan!
17-05-2010 11:07 #829700 door Wouter Borsje
Bodejodel;143911 schreef : Toch een momentsleutel voor je wielen? Vast is vast toch?
Ja toch maar wel, misschien ben ik daar wel iets te voorzichtig in (en toegegeven ook enigzins eigenwijs...:))
AvdAkker;143915 schreef : kruissleutel ftw
Hahahaha ja hee, torsiestaven.....nehh dat doen we maar niet, daarom ook gekozen voor de momentsleutel zodat je binnen bepaalde grenzen de moeren niet te los maar ook zeker niet te vast zet.
@Jeroen; dat zal vast even schrikken geweest zijn als je ineens allemaal 'rare'geluiden hoort tijdens zo'n proefritje, gelukkig is het goed afgelopen.
17-05-2010 19:36 #832154 door Jeroen van Bodegom
Wouter76;143933 schreef : Ja toch maar wel, misschien ben ik daar wel iets te voorzichtig in (en toegegeven ook enigzins eigenwijs...:))
Tja... :+
Zolang je niet met je voeten op de kruissleutel gaat stampen krijg je ze met een kruissleuten eigenlijk niet te vast.
19-05-2010 09:37 #832355 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Ik heb toch van sgt peppers geleerd om de wielmoeren op 110 mn vast te zetten. Als je die momentsleutel hebt, waarom niet gebruiken? Ik heb et alleen geen:(
