Weer een 340 op de parkeerplaats!
26-04-2010 16:03 #827941 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Zou je het verschil eens op de foto kunnen zetten tussen het linkse (ongepoetste) en rechtse paneel?
26-04-2010 16:53 #827943 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Jazeker wel, als ik er tenminste aan denk....(iets met heel enthousiast beginnen en als het klaar is pas gaan denken aan foto's...:woops: )
Er kwam in ieder geval zelfs na het afsoppen met een doekje best nog wat vuil op het poetsdoekje met plastic reiniger.
  • Laurens Post
26-04-2010 17:47 #827951 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Nice gepoetst die mooie nieuwe lampenkamp. Doet het leeslampje het nog wel :P, de nieuwe mode voor 2010 :P
26-04-2010 19:40 #827963 door Wouter Borsje
:D, nu je het zegt, tussen de plaatdelen kwam ik nog de bedrading tegen voor het kofferbak lampje inclusief kabeltje met stekkertje om aan te sluiten op de gasveerpoot.
Misschien wel leuk om op de originele plek een lampje te monteren met een schakelaar ervoor zodat je zelf kunt kiezen wanneer het brand
( met het gevaar op een per ongeluk aan blijvend lampje...)
Of een 12V aansluitpunt, kan ook handig zijn.
26-04-2010 20:37 #827970 door V300 register
Ik zou 'm op de gasveerpoot houden, al dan niet uitschakelbaar met een subtiele, aanvullende, schakelaar. (Dan is ie zeker uit als de klep dicht is)
26-04-2010 21:03 #827972 door Wouter Borsje
Dat is nu even het 'probleem', er zit op de gasveerpoot voor zover ik kon zien geen aansluiting voor het lampie.
26-04-2010 21:38 #827974 door V300 register
Tijdelijke oplossing: draadje met wasknijper aan massa leggen. (werkt prima ;) )
Permanente oplossing: schakelaar zien te vinden en op de gasveer monteren. (kopje van de donor veer afschroeven, schakelaar verwijderen en daar na op 'nieuwe' veer plaatsen.
Bron van schakelaar: sloop.
26-04-2010 23:15 #827993 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Bij een sedan werkt het gewoon met een contactje zoals bij de deuren. Misschien is dat ergens ook wel weg te werken bij een hatchback.
27-04-2010 07:46 #828010 door V300 register
Dat wodt dan wel boren volgens mij, ik heb er geen gat voor gevonden. Op de gasveer werkt net zo goed, moet men alleen niet vergeten de schakelaar over te zetten bij het vervangen van dat ding. ;) Ik zou voor de originele oplossing gaan, als er een schakelaar gevonden kan worden. Is sneller te realiseren en je hoeft geen gaten te boren en een draad om te leggen.
27-04-2010 07:50 #828011 door Wouter Borsje
huysmans;142143 schreef : Permanente oplossing: schakelaar zien te vinden en op de gasveer monteren. (kopje van de donor veer afschroeven, schakelaar verwijderen en daar na op 'nieuwe' veer plaatsen.)
Dat zou inderdaad een goede oplossing zijn al weet ik nog niet of ik ook echt een lampje wil gaan monteren (het lampje bij het contactslot heb ik meer gemist de afgelopen winter )
Misschien toch maar weer even een gezocht advertentie plaatsen daarvoor.
Eigenlijk had ik er nooit echt bij stilgestaan, dan kom je ineens een paar draden tegen in de ruimte tussen twee plaatdelen en daarmee meteen een nieuw idee.
Nou ja eerst staan er nog wat andere dingen op de to-do lijst!
(iets met brandstofslangen, wielkasten, een motorkap en nog weel meer :yesyes: )
