Weer een 340 op de parkeerplaats!
- Mark Smeets
- Moderator
rotheid vaststellen + eruit slijpen + vervangen + lassen + spuiten = beste oplossing. is ook de reden waarom ik niets aan de beginnende roest bij mijn wielkastrand RA doe, al ga je roest verstoppen onder een of ander goedje dan rot alles eronder 100x sneller weg. wielkastrand en evt overige delen kom ik aan toe als de auto geprepped wordt voor de spuiter, gaat nog even duren:)
Aankomende zaterdag schijnt het goed weer te worden en ga dan weer verder met de auto:
- Achterbumper, Achterlichten en kentekenplaat demonteren
- Al het plaatwerk hier achter behandelen met het 3-stappen lak onderhoud.
- Achterlichten schoonmaken en de achteruitrij glaasjes lijmen
- Bumper in de gekookte lijn-olie zetten.
- GL Ruitenwisser relais monteren.
Verder heb ik vandaag even een handje vol M8 borgmoeren gehaald voor het opnieuw monteren van de bumper.
Ook heb ik om het voor mijzelf wat te verduidelijken ( en omdat ik het leuk vind om te doen) een vereenvoudigd schema gemaakt in paint van het ruitenwisser circuit met het te monteren relais.
De draadkleuren die ik heb gebruikt corresponderen met de draadkleuren in de auto:
Nu heb ik al het ??n en ander geprobeerd, kan iemand mij misschien uitleggen hoe ik bovenstaand schema wat groter kan laten zien?
Gr; Wouter.
Succes (ook met poetsen!).
volvofiel;108926 schreef : Heel simpel en amateuristisch: plakken in Paint, wat uitrekken, opslaan en hier posten.
Ik weet niet of het negatief bedoeld is maar ik vind het een geslaagd schema!
- Mark Smeets
- Moderator
Wouter76;108747 schreef : Nu heb ik al het ??n en ander geprobeerd, kan iemand mij misschien uitleggen hoe ik bovenstaand schema wat groter kan laten zien?
Gr; Wouter.
Sid340;108940 schreef : Ik weet niet of het negatief bedoeld is maar ik vind het een geslaagd schema!
Joost gaf enkel antwoord op jouw vraag (dus was denk ik niet negatief bedoeld
(even spammen in mij eigen topic.....:f)
Gr; Wouter.
