Weer een 340 op de parkeerplaats!
  • J. Ruiter
01-05-2009 21:28 #775706 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
welk merk wax gebruik je?
01-05-2009 21:58 #775713 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Op dit moment gebruik ik Carnaubawax van Valma en als deze fles op is (is al bijna leeg en zal na de deuren en achterschermen gedaan te hebben waarschijnlijk wel op zijn) ga ik over op de wax van Meguiars (ik denk ook de carnauba)
Gr; Wouter.
  • J. Ruiter
02-05-2009 16:42 #775754 door J. Ruiter
de ene zweert bij valma,de ene bij megiuars..
02-05-2009 20:59 #775792 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Meguiars... :D
  • J. Ruiter
02-05-2009 21:29 #775806 door J. Ruiter
ah joh,ik poets met mehr ..
03-05-2009 14:51 #775923 door Wouter Borsje
Gisteren weer even lekker bezig geweest, niet al te lang dus heb ik het even bij het poetsen van ??n deur en deurstijl gehouden.
Met het dit voorjaar ingezette drie stappen plan: cleanen, polishen en in de wax zetten:
Verder nog wat lopen meten aan de audio installatie i.v.m een soms optredende dynamoruis en wat "zoek" geluiden van de c-d speler als de motor niet draait.
De spanning op de remote aansluiting van de actieve subwoofer was wat aan de lage kant (11V zonder laadspanning), maar de weerstand ten opzichte van aarde komt op het verdeelblok en de subwoofer niet boven de 200 mOhm uit dus dat is gewoon in orde.
Volgende keer nog wat meer metingen verrichten en evt toch de aarde maar van een ander punt dan rechtstreeks van de accu afhalen (= tevens aarde van het blok cq dynamo....) :wtf2:
Om de remote spanning weer wat op te krikken wil ik een relais gaan gebruiken die dan door de remote spanning gestuurd gaat worden en de te schakelen spanning haal ik dan van de geschakelde 12V af, de remote spanning van de radio stuurt nu de actieve subwoofer en 2-kanaals versterker aan.
Ben ik alleen nog vergeten om even de spanning op de EMVK te meten i.v.m. het niet geforceerd terugschakelen.
Word vervolgd!
Gr; Wouter
12-05-2009 13:43 #777158 door Wouter Borsje
Afgelopen vrijdag even naar Brezan geweest en de volgende spullen meegenomen:
- 6 liter koelvloeistof.
- Koelsysteem reinigingsmiddel.
- Thermostaat 89 ?C.
- Trechter.
Nu alleen nog op zoek naar een geschikte kunststof bak om onder de auto te zetten waarin de k(n)oe(i)[l]vloeistof opgevangen kan worden.
En daarna een dag plannen om op mijn gemak de koelvloeistof en thermostaat te vervangen en het koelsysteem door te spoelen.
Ben ik weer een sleutel ervaring rijker straks.
Ik heb al wel een stappenplan gemaakt om te zorgen dat ik in de goede volgorde werk en niets vergeet.
Mochten jullie nog tips hebben, graag!
Gr; Wouter.
12-05-2009 13:53 #777159 door Jeroen van Bodegom
Wouter76;104456 schreef : Nu alleen nog op zoek naar een geschikte kunststof bak om onder de auto te zetten waarin de k(n)oe(i)[l]vloeistof opgevangen kan worden.
Zo'n bak die je onder een wasmachine kunt zetten voor het geval hij lekt is ideaal hiervoor. Lekker groot en vrij laag.
12-05-2009 14:12 #777161 door Wouter Borsje
Goed idee Jeroen, zullen ze vast wel hebben bij een DHZ zaak.
Gr; Wouter.
12-05-2009 15:49 #777167 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Bij mijn wagen kwamen er slechts een paar druppels uit; denk dus niet dat je een bak "formaat emmer" moet hebben.
Ik heb een lage afwasbak uit de bijkeuken gebietst en eronder gezet. Er lag een heel klein plasje in na het vervangen.
