Weer een 340 op de parkeerplaats!
  • J. Ruiter
16-04-2009 19:58 #770637 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
stralen plus coaten is veel voordeliger en mooier..en dan heb je het voordeel dat je de meeste rotzooi niet in je huis hebt...
16-04-2009 20:23 #770648 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
geeft aan dat ook wouter een grens heeft
Ja dat heb je helemaal goed gezien Anjo, zelfs ik heb zo mijn grenzen :yeah:
Het zou heel goed kunnen dat ik de lichtmetalen velgen laten stralen en poedercoaten nadat ik op de stalen velgen in het komend najaar een setje all-season of winterbanden heb laten leggen, ??n van de lm velgen moet ook nog gericht worden i.v.m. een kleine beschadiging aan de velgrand.
De stalen velgen die er onder zaten toen ik de auto kocht en nu al de eerste schuurronde door zijn gegaan maak ik ook helemaal met de hand af.
Nog een paar schuurrondes en dan ontvetten, primen, spuiten met velgenlak en dan een paar lagen blanke lak.
Het schuren heb ik tot nu toe op het balkon gedaan met het mooie weer van afgelopen tijd en vind het eigenlijk wel lekker werk, soort van ontspanning zelfs.
Dat ik de stalen velgen zelf opknap heeft vooral te maken met kosten maar ook omdat ik het erg leuk vind om er zelf mee bezig te zijn en het resultaat te krijgen van de tijd en moeite die ik er zelf insteek.
Komend weekend blijft het met een beetje geluk droog en ga dan eens kijken of ik de luchtinlaat/ventilatorbak kan verwijderen.
Voor zover ik kan zien zit er ??n schroef aan de binnenzijde van het schutbord.
Verder heb ik al even staan kijken naar de kabel die de bak ingaat naar volgens mij het weerstanden printje voor de aanjager standen.
Bij de foto's van Doeke zag ik dat hier een stekker aan zit maar heb die bij mij niet kunnen ontdekken en het lijkt alsof die draden direkt de kabelboom ingaan?
Is er iemand die me daar mee kan helpen door uit te leggen hoe dit precies zit, ik kan er natuurlijk altijd nog even een foto van maken als dat makkelijker is om uit te leggen wat ik bedoel.
Alvast bedankt!
Gr; Wouter.
16-04-2009 20:28 #770654 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
stekker zit ergens in je kabelboom verstopt! (wit, 4 polig > bruin,geel,rood,oranje)
hij ligt alleen bij elke volvo anders (waarschijnlijk iets met irritante stagelopertjes in de assemblagelijn...)
even je handschoenenkastje verwijderen/zwarte paneel onder de auto verwijderen en dan zie je hem als het goed is vanzelf zitten. stekker kun je door het doorvoerrubber heen naar buiten trekken als het goed is, en anders inclusief rubber:)
16-04-2009 20:52 #770664 door Wouter Borsje
Bedankt voor je hulp Anjo, daar ga ik van het weekend eens even mee aan de slag.
Gr; Wouter.
  • J. Ruiter
16-04-2009 22:02 #770691 door J. Ruiter
ga je daar ook poetsen???...
16-04-2009 22:18 #770701 door Wouter Borsje
Jazeker en niet alleen het plaatwerk erachter maar ook de luchtinlaat/ventilatorbak zelf, en meteen een nieuw filter maken, ventilator, weerstanden en motor controleren.
De inspiratie hiervoor heb ik van Doeke, hij heeft dit ook bij zijn mega mooie 360GLE gedaan.
Gr; Wouter.
16-04-2009 22:28 #770709 door Anjo van den Akker
gle;)
16-04-2009 22:40 #770711 door Wouter Borsje
Oei inderdaad, meteen even aangepast en hopelijk heeft Doeke het niet gezien :f
Gr; Wouter.
17-04-2009 07:25 #770727 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Wouter76;100171 schreef : Heb ik dat nou, ik poets me een breuk om er dan op de BBQ achter te komen dat die van jou nog witter is (bleker....:D)
Goed he! :humor:
17-04-2009 10:06 #770746 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
dat heb je nou met wit he... dat is gewoon geen kleur :+
