Weer een 340 op de parkeerplaats!
Wouter76;98201 schreef : Verder nog: remvloeistof vervangen, kleine beurt, koppelingsspeling controleren/afstellen en klepspeling controleren/afstellen.
Hopelijk kan ik een paar dingen doen op een volgende sleutel-dag, hoop wel dat er weer iemand zal zijn die me kan helpen aangezien ik op auto-technisch (sleutelen) gebied nogal een leek ben.........
Als mensen op een sleuteldag tegen mij zeggen 'oh jij bent zeker een van de technische gasten van de club' dan denk ik dat je met een paar klusjes het stigma 'leek' al heel snel kunt afleggen
Ik zal de voelermaatjes weer meenemen in elk geval.
Klepspeling is ook een werkje dat je na ??n keer kijken zelf kan.
Lijkt me een goed plan voor de volgende sleuteldag en zal dan zeker eerst eens goed kijken hoe het moet.
Nu heb ik ook een voelermaat setje maar het kan zijn dat deze alleen geschikt is voor afstellen van de elektrode afstand op bougies.
Kun je die voelermaatjes voor de klepspeling ook gebruiken om de speling op koppeling en schijfafstand van de CVT mee te meten?
Door hier veel te lezen leer ik al best het ??n en ander maar het leukste en ook meest leerzame is natuurlijk wel om gewoon zelf het gereedschap ter hand te nemen er mee aan de slag te gaan!
Vanmiddag ben ik even verder gegaan met de stalen velgen, schuurpapier korrel 80 erbij en schuren maar.
Na twee uurtjes is er al een hoop van de velf afgekomen en vooral de velgranden zijn/waren behoorlijk roestig.
Dit hoopje "stof" is de opbrengst:
En het resultaat op het wiel:
Kan iemand mij misschien ook uitleggen hoe ik de ventielen het beste uit de velg kan halen?
Gr; Wouter.
Wouter76;98360 schreef : Nu heb ik ook een voelermaat setje maar het kan zijn dat deze alleen geschikt is voor afstellen van de elektrode afstand op bougies.
Yup, voelermaatjes schuif je ergens tussen, als het past ga je zoeken naar een dikkere, net zo lang dat het niet past, de laatste die paste is je maat (met minder dan 0.05mm afwijking) Het maakt niet uit waar je ze voo rgebruikt, het is dezelfde set dus.
Wouter76;98360 schreef : Kan iemand mij misschien ook uitleggen hoe ik de ventielen het beste uit de velg kan halen?
Snijden, aan 'binnenkant' van de velg (dus in de band, bij een gemonteerde band) zit stukje breder rubber. Snij dat eraf en je kan de erst zo verwijderen.
Dan ga ik morgen de ventielen er maar eens even "vakkundig" uitsnijden.
Gr; Wouter.
Deze keer mocht het dak er aan geloven, volgens het 3 stappen onderhoud ( cleanen, polishen, waxen )
En mensen wat zitten er een swirls in die lak....
Dat komt nog wel goed eerst de hele auto met de hand poetsen en dan sparen voor een mooie poetsmachine om de swirls eruit te krijgen die er in twintig jaar in zijn gekomen.
Even wat extra aandacht voor de "regengootjes" aangezien die ook al wat last hadden van beginnende algen groei.
Ook met de aanlegrand van de motorkap ben ik lekker in de weer geweest en het rubber ook apart schoongemaakt.
Zo zag de rand eruit nadat ik het rubber had verwijderd:
Rubber schoongemaakt:
Na wat commandant op de rand los gelaten te hebben:
Verder heb ik van de stalen velgen de ventielen weggesneden met een enorm kapmes.......
Alle velgen zijn nu geschuurd met korrel 80 en op de velgranden soms met korrel 60.
Volgende stap word nu het verwijderen van de roest op de lasnaad aan de binnenzijde van de velgen.
Gr; Wouter.
- Jeroen van Bodegom
Daar zal mijn witte straks bleekjes tegen afsteken op de BBQ!
ik heb er jaren gewoond, en het zijn hele aardige mensen.. maar dat is toch wel een van de lelijkste tongvallen van brabant..... :+
Heb ik dat nou, ik poets me een breuk om er dan op de BBQ achter te komen dat die van jou nog witter is (bleker....
)Grappig dat plat Tilburgs, krijg er meteen trek van...doe mennene bereklaoew.
Gr; Wouter.
