Weer een 340 op de parkeerplaats!
cryowim;74580 schreef : Bij mij wijst de meter precies naar de led als ik de stekker van de sensor loshaal en in plaats daarvan een weerstand van 100 ohm aansluit.
Dat gegeven is er dan in ieder geval al i.v.m het meten aan de sensor, de weerstandswaarde bij buitentemperatuur (vanaf morgen ca 20 graden hier in 't oooooostn
(en ik kan er net als Wim aangaf ook eens een 100 Ohms weerstand tussen zetten om de meter te controleren)
Ware het een lineaire sensor geweest dan waren twee waarden zelfs al voldoende geweest om het verloop van 20 ?C tot 120 ?C te berekenen, 'helaas' is zo'n NTC vaak logaritmisch.
[youtube]ViuIDU4W6Yk[/youtube]
Leuk dat je er weer een filmpje van hebt gemaakt Steven, blijft leuk om je eigen auto te zien starten en wegrijden van buitenaf, en inderdaad de vario zingt zoals ie ook met de oude riemen gebekt was
Overigens kwam de temperatuur meter nu haast helemaal de hoek niet meer uit (net voorbij het witte streepje) bij een buitenlucht temperatuur van ca 12 ?C.
Toch de thermostaat die continue open blijft staan, typisch gevalletje DOA :hmmz:
Dat word dus nog een keertje een nieuwe halen.
Ik heb met het metertje precies in het midden bij Steven voor de deur nog even de weerstand gemeten van de kvs sensor, die was precies zoals Cryowim al vermelde heel dicht bij de 100 Ohm, die lijkt dus nog goed te werken.
Lijkt wel zo'n ruimteschip dat opstijgt/wegvliegt...
- Floris Schropp
Vandaag een nieuwe thermostaat ontvangen en wat remvloeistof gehaald, op de terugweg vanaf Steven begon het verklikkerlampje elke keer bij optrekken te branden, dat word denk ik met de A.P.K begin oktober de remcilindertjes van de trommels maar laten vervangen, althans; ik ga er voor nu even vanuit dat ??n of beidde exemplaren lek zijn.
Deze thermostaat eerst maar eens getest en laten 'schrikken' vanuit kokend naar koud water om er zo 'zeker' van te zijn dat hij naar behoren functioneert.
[youtube]eFY1z4P9UOo[/youtube]
Morgen wat remvloeistof bijvullen en de thermostaat even omwisselen en eens zien of ik de defecte ook nog 'wakker' kan laten schrikken met deze methode.
Over 3 weken gaan we een paar dagen naar de Eiffel, voor die tijd nog een nieuw brandstof en luchtfilter halen (is al behoorlijk zwart) en dan kan de 340 weer eventjes vooruit.
EDIT 31-08-2012: Als ik de remcilindertjes laat vervangen gaat er natuurlijk meteen nieuwe remvloeistof in, laatste keer was alweer in 2009, dus in oktober 3 jaar geleden...:woops:
EDIT2: Ow en ik lees net in een wat ouder topic dat onze voorzitter het aan te bevelen vind om meteen de remschoenen te vervangen ivm remverschil, gaat weer een leuke rekening worden...
