Weer een 340 op de parkeerplaats!
25-09-2010 12:38 #849108 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Dank je Gerrit, weet ik dat ook weer.
Nou, het is met de vulplug van de secundaire tandwielkast zo dat deze heel dicht bij de achteras zit.
De kant van de sleutel die in de vulplug gaat kan dus maar erg kort zijn.
Ik heb er even naar gezocht en het is te zien op ??n van de foto's uit het schijfafstand afstellen how-to topic, ik heb de foto net even bewerkt in paint
(hopelijk krijg ik nu Anjo niet op mijn dak :f)
EDIT: aan de rechterkant van de foto zie je tussen de twee bouten in de vulplug van de primaire zijde, ook hier is de ruimte beperkt.
26-09-2010 09:29 #849150 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Ik zie het Anjo, ben dinsdag bij mijn garage voor de Scenic die we net gekocht hebben en eens vragen wat ie in mijn handen gedrukt heeft, het werkte i.i.g. prima.
26-09-2010 12:13 #849155 door V300 register
Wouter76;156600 schreef : (hopelijk krijg ik nu Anjo niet op mijn dak :f)
Het is mijn foto dus ik stuur je de rekening wel ;)
Maar de plaat is bedoeld voor het algemeen nut der vereniging dus hergebruik op het forum is geen enkel probleem. Wel oppassen want de auto op de foto is die van mij en die brengt ongeluk :)
26-09-2010 12:56 #849162 door Wouter Borsje
Heb ik dat, ligt er binnenkort naast de normale rekeningen ook nog een acceptgiro van een clublid in de bus...:sad:
:D
Fijn dat je er zo ver denkt Niels, en als andere 340 eigenaren geholpen zijn door het bekijken van jouw foto's geeft jouw "lady of blessed acceleration" zonder het zelf te weten toch nog een beetje geluk :)
(vertel het haar maar niet anders word ze misschien nog opstandiger :+)
26-09-2010 19:50 #849186 door V300 register
H? Wouter, noem je gewoon Anjo, what's in a name!!
26-09-2010 20:13 #849191 door Wouter Borsje
Hahaha ja ik dacht al joh :crazy2: ;)
27-09-2010 11:15 #849219 door V300 register
Tja, drank maakt meer kapot dan je lief is :S
Maar ik heb wel een andere carburateur, denk dat ik die in Leidschendam er op ga sleutelen, alleen nog een pakking scoren maar dat zal wel een nieuw stuk pakkingpapier worden knippen en plakken. Hoe dik moet die pakking eigenlijk zijn??
Hoe is het met de terugslagklep, denk dat ik er maar ??ntje bijzet voor de ruitensproeiers. Pompje is volgens mij ook niet best meer, heb alles al doorgeblazen maar het blijft een piesstroompje. Zij die pompjes slecht of moet er een goede straal uit komen??
27-09-2010 11:17 #849220 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
De pompjes die ik heb geven een stevige straal en pompen binnen een minuut het tankje leeg.
27-09-2010 13:24 #849231 door Wouter Borsje
Gekke Gerritje;156714 schreef : Hoe is het met de terugslagklep, denk dat ik er maar ??ntje bijzet voor de ruitensproeiers. Pompje is volgens mij ook niet best meer, heb alles al doorgeblazen maar het blijft een piesstroompje. Zij die pompjes slecht of moet er een goede straal uit komen??
De terugslag klep wil ik ergens deze week gaan monteren, tegelijk met de wintervelgen/banden, en een nieuw lampie voor de keuze selector v/d CVT.
In de slang van de ruitensproeiers zit voor zover ik weet fabrieks af al een terugslagklepje, als je een zwakke straal hebt zal het probleem denk ik in het pompje zitten, of een verstopte slang.
Gekke Gerritje;156714 schreef : Maar ik heb wel een andere carburateur, denk dat ik die in Leidschendam er op ga sleutelen, alleen nog een pakking scoren maar dat zal wel een nieuw stuk pakkingpapier worden knippen en plakken. Hoe dik moet die pakking eigenlijk zijn??
Hoe dik die pakking moet zijn weet ik niet, misschien kun je deze vraag even stellen in het door jou geopende topic.
28-09-2010 15:25 #849320 door V300 register
Hey Anjo ehhh Wouter!
Pakking besteld bij DAF hobby en net nog even mijn monteur gekieteld hoe we dat gedaan hebben. Dat was dus met een gewone ratel en een verlengstuk over die stang heen, had hem echt zo los!!
