Weer een 340 op de parkeerplaats!
03-09-2010 17:46 #844892 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
En die zonnige dag kwam.....vandaag! :w00t:
Dus de elektra spulletjes door weer onder de arm, gereedschapskoffer inladen en op naar mijn klus plekkie.
De caravan schakelaar monteren leek me wel een geschikt idee, zo gedacht, zo gedaan.
Ik heb er voor gekozen om de 12V vanaf de opschakelspoel af te splitsen naar de schakelaar die daarna vanaf de schakelaar weer retour opschakelspoel gaat.
Het lampje in de schakelaar krijgt zijn voeding dus van het tacho relais en zijn massa van die op de schakelaar van de bergrem (de 'harde' massa)
Nou hoor ik je al denken; pics or it didn't happen!!! :+
Komen ze dan;
Men legge de middentunnel bloot:
Massa voor het lampje dat ik aan de massa van de bergrem heb gesoldeerd:
Caravan/sport schakelaar aan:
Bergrem aan, caravan/sportschakelaar gaat uit:
Close up van de bergremschakelaar:
Close up van de caravan/sport schakelaar:
Overzicht:
Even getest op weg naar huis, werkt prima. :y:
Ook meteen maar even de economy meter aangesloten op het terugschakel vacu?m zodat ik kan zien of het "boven de 140 km/h probleem" hierdoor word veroorzaakt: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=6295
Het is denk ik sowieso wel handig om het Tacho relais er eens uit te halen en de print door te solderen onder het motto: baat het niet dan schaadt het niet.
03-09-2010 18:08 #844896 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Mooi werk! Ik weet niet of je het ergens al had gepost, maar waar komt dit hippe groene schakelaartje uit?
Het kan prima zijn dat het aan je tacho ligt, dat bergremgemekker bij 140, ik kreeg ook wel eens een spontane terugschakelactie bij 120, waarna hij vrolijk bleef hangen.
03-09-2010 18:16 #844897 door V300 register
Niels;154728 schreef : Mooi werk! Ik weet niet of je het ergens al had gepost, maar waar komt dit hippe groene schakelaartje uit?
Uit een andere vario? :no_comment:
03-09-2010 18:20 #844898 door Wouter Borsje
@Niels; bedankt voor je compliment, die extra schakelaar heb ik van Jeroen v B gekregen, misschien dat deze uit een Mk1 of MK2 komt omdat deze er net iets anders uitziet.
Ja ik ben wel benieuwd wat de economy meter nu zal gaan doen rondom die snelheid, zal nog wel even duren waarschijnlijk voor ik het kan testen omdat ik de auto zoals het er nu naar uitziet een tijdje niet nodig heb.
03-09-2010 18:54 #844904 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Ik heb er nog wel een paar liggen, voor als je 2 dezelfde wil hebben?
03-09-2010 18:56 #844905 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
Gezien de ronding van de schakelaar is 'ie sowieso al NIET van modeljaar 1982 of eerder. Die hadden nl. schakelaars met scherpere randen en hoeken.
03-09-2010 19:26 #844906 door Wouter Borsje
@Jeroen, bedankt voor het aanbod maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat het twee verschillend uitziende schakelaars zijn om ze uit elkaar te halen, ook in het donker door de verschillende manier van verlichten.
@Joost, ok, ja ik riep ook maar wat hoor, ik ben (nog) heel weinig bekend met de technische en uiterlijke verschillen van de Mk1 en MK2 t.o.v. de Mk3.
03-09-2010 20:03 #844908 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Weer een 340 op de parkeerplaats!
komt uit een 340 CVT dashboard v??r modeljaar 87 interieurfacelift, toen zat die schakelaar nog horizontaal gemonteerd, weet je ook gelijk waarom het symbool anders is bij verticale montage:)
03-09-2010 20:16 #844910 door V300 register
Dank Anjo; het is een mooie oplossing zo omdat Wouter nu twee duidelijk verschillende schakelaars heeft met toch een redelijk correct symbooltje erop.
03-09-2010 20:17 #844911 door Wouter Borsje
Aaaaahhh kijk, weer wat geleerd!
Ik vind het ook wel leuk staan dat het witte en zwarte schuine vlakje nu tegenover elkaar liggen, als het zwarte vlakje de functie symboliseert klopt het ook nog
(pijltje schuin omlaag op de bergrem en op de caravan schakelaar omhoog) :)
