anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
18-03-2009 23:32 #763107 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
hangt er puur vanaf wat het probleem met de carb is, vaak is een revisiekitje voldoende om een carb weer helemaal op te frissen,
ik vermoed echter dat ik een carb geplaatst heb die ik niet voor niets van een andere auto afgehaald heb... dat wordt morgen even een jerrycannetje diesel vullen, dan kan ik daar een goede lekker mee schoonboenen en die verder reviseren:)
19-03-2009 10:32 #763127 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
AvdAkker;94860 schreef : hangt er puur vanaf wat het probleem met de carb is, vaak is een revisiekitje voldoende om een carb weer helemaal op te frissen,
Dat probleem heb ik niet, de carb van streepje komt van het originele blok... die met 80.000 km ook al aan gruzelementen lag. :hmmz: Diesel heb ik gelukkig zat, dus toch maar eens zo'n revisie setje bestellen en de carb aanvallen.
19-03-2009 22:05 #763249 door Anjo van den Akker
zo vanavond begonnen met het volledig uit elkaar strippen van de nieuwe Weber 32 Dir 109 carburateur voor de rode:yesyes: deze is voor een mooie prijs aangeschaft bij Erik, de carbs die ik hier heb liggen mankeerden allemaal al wat, dus dan is het maar gokken of een revisiesetje voldoende is..
men neme dit:
en stapsgewijs...
et voila een compleet kale carburateur., op een setje messing pasbussen en een niet te demonteren sproeier na.
de losse onderdelen zei u?
wat me nog opviel voordat ik de carb uit elkaar trok was dat de 2e trap nogal moeizaam ging, dit kwam door het volgende:
d?ar (zie schroevendraaier) is de "voetplaat" wat de "arm" voor de mechanische beweging van het tweedetrapmechanisme vormt krom,
wat ervoor zorgt dat:
dat asje onder een hoek komt te staan, en zo niet "soepel" de tweede trap kan openen. de complete as trek ik van een andere carburateur af (plaatje zit geklonken), ik heb gelukkig nog een 2e carburateur van exact ditzelfde type, want ik zag dat dit mechanisme bij een 104 carb al anders is!! (zelfde werking, andere onderdelen)
deze carburateur en een groot aanbod van de losse onderdelen zijn inmiddels volledig schoongeborsteld en liggen nu in een emmer diesel te sudderen, morgenmiddag ontvetten en in elkaar bouwen, icm een W250.2 revisiekitje en nog wat donoronderdeeltjes:)
20-03-2009 00:58 #763283 door V300 register
dat soort dingen gebeuren wel eens als het zaakje een keer klem is komen te zitten.
kun je ook met de hamer op het aambeeld weer recht krijgen ;)
maar als je een goed asje hebt liggen is dat net zo makkelijk natuurlijk.
Wat ga je doen met de borging van de gasklepschroeven? is de draad in de assen nog heel na het eruit draaien van de geklonken schroefjes?
20-03-2009 09:39 #763287 door Anjo van den Akker
jep, draad even opschonen met een tapje en boutjes er weer in met loctite.
evt weer klinken als de boel weer in elkaar zit
20-03-2009 10:00 #763290 door V300 register
Waarom in diesel laten sudderen?
20-03-2009 11:01 #763298 door V300 register
diesel lost de aangekoekte zooi heel mooi op.
weet niet of dit ook geldt voor de roet aanslag in de luchtbuis (en op de choke klep); maar die dikke olie+zand korsten aan de buitenkant gaan er mooi me af.
@Anjo let trouwens goed op die plastic velletjes die de lagering vormen van de gasklepassen. Als die ingesleten zijn, krijgt de as speling.
je kunt die vervangen, bij de dealer kosten die velletjes iets van 2,50.
20-03-2009 11:58 #763305 door V300 register
Kan ik ook nog iets anders dan diesel gebruiken?
20-03-2009 12:04 #763306 door V300 register
het beste werkt thinner in een afgesloten bak.
dat lost echt ALLES op (inclusief rubber membraampjes etc, dus dat kan alleen als de carburateur helemaal uit elkaar ligt)
Je kunt ook gewoon benzine gebruiken. Dit moet ook in een afgesloten bak.
lost vrijwel hetzelfde zooi op als diesel, maar je hoeft naderhand niet meer te ontvetten. Het stinkt wel net zo erg als thinner.
schoonmaken in diesel + naderhand ontvetten is waarschijnlijk de makkelijkste en minst stinkende optie.
20-03-2009 12:06 #763307 door V300 register
?cht schoon (ook de lichtgrijze aanslag op het aluminium) worden de onderdelen trouwens pas als je ze met een tandenborsteltje met schuurmiddel gaat schoonmaken. daarna wel goed naspoelen en droogblazen.
dit is eigenlijk de lowbudget versie van parelstralen :)
