anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
Volvo 740TIC;59938 schreef : Een B17 heeft toch een ander crossmember of niet. Een B18FT oid past volgens mij dan toch niet zonder de juiste motorophanging.
@Anjo
Vergeet ook niet dingen als brandstofpomp bij een carb naar efi ombouw.
Een V8 gaat niet passen, een B27 (v6) kreeg men er al met moeite in!
Als je 1.4 in goede staat is kun je daar ook wel wat meer vermogen uit krijgen. Alleen zal dat niet goedkoop zijn.
300/400 PK heb je echt niet 1,2,3. Daar komt heel wat bij kijken. Ik wil je niet ontmoedigen, maar 120-150 PK maakt van een 300 al een hele rappe en leuk te rijden wagen!
zie een eerdere post van mij, waarin ik de hoofdzakelijke problemen opsomde, waaronder die brandstofpomp!.
ook heb ik in een eerdere post vermeld dat de std renault 5 gtt 1.4 120 pk's teweeg brengt, hierop opperde ik dat dat ook al een vermogenswinst van 80% is...
ik hoef in eerste instantie geen 300 tot 400 pk te hebben, (zou wel leuk zijn) 120 pk word al rap zat, ga ik mn huidige blokje opvoeren dan ben ik duizenden en duizenden euro's kwijt tov een turboblok van enkele honderden euro's.. het renault motortje opfokken is relatief gezien wat makkelijker.
v8 smallblock past wel, het ligt er maar net aan hoeveel aanpassingen je wil doen. voordeel van een v8: met blok in lengte kan hier gelijk de bak aan waarop je een andere achteras (van een amerikaan) kan monteren (uitgerust met elektrisch sper) aandrijfasje hiervoor maken, je heb dan gelijk een achteras die het vermogen en koppel van de v8 aankan.
uitlaatspruitstukken recht naar onderen laten lopen om de motor in de breedte te laten passen, met std manifold een klein carburateurtje erop en je motorkap moet nog net dicht kunnen! (evt voor de over- the top versie, een supercharger bovenop je manifold monteren met zo'n luchthapper erbovenop, gat in de motorkap verplicht! maar dan kun je waarschijnlijk wel wheelie's trekken...)
nadeel v8, motortunnel moet aangepast worden, grotere radiateuren, van kofferbak een aquarium maken voor benzine etc etc....
dr is een gozer bezig met een v12 twinturbo in een 300.. (complete reconstructie chassis + voorkant)
Edit: zo'n V8 bedoel ik dan h?, geen Renault-motor
met een 90/10 gewichtsverdeling kun je ook rijden, je zal dan waarschijnlijk wel stoppies maken als je remt en altijd burnend wegtrekken...
met een aluminium v8 smallblock kun je rekenen op ca 300 kg aan motor en bak, waarvan het uiteinde van de bak al bijna halverwege de auto zit. achterasje weegt al bijna 100 kg dus de gewichtsverdeling van 60-40 is waarschijnlijk haalbaar gezien het feit dat het grootste motorgewicht al achter de voorwielen zit.
Als je er dan nog brede slofjes onder legt aan de achterkant zit het helemaal snor:)
Gewoon 340 1.7 motorsteunen pakken? Buis heeft hem er ook ingehangen zonder custom onderdelen.
- licht rechtsachter werkt niet (lampje kapot, was nog heel toen ik van huis weg ging)
- ruitensproeiertankje was leeg (stom, vergeten wat bij te vullen)
- co was 4,03%:crazy2: ( amper 2 maanden terug op 0,60% afgesteld)
- uitlaat was niet gasdicht (terwijl ik gister de flenzen nog in de uitlaatcement heb gesmeerd)
- uitlaat kwam achter tegen de carosserie aan
- stuurhuis had speling
dit viel die gozers daar hartstikke mee, meestal hebben ze standaard per auto een stuk of 12,15 punten werd me verteld, ('t is overigens op 't werk bij een goede kennis van me).
ja lampje en ruitensproeiertankje, lekker boeiend zo gefixt, co vond ik raar.. eenmaal thuis luchtfilterdeksel eraf, wat wiebelen aan de vlotterdeksel en ja hoor die zat los, bij de carburateurrevisie amper een half jaar geleden heb ik de 5 bouten vervangen voor inbus bouten, en deze met veerring en loctite 243 (jaja dubbelop!) gemonteerd en op moment vastgezet. en toch kon ik ze allemaal bijna een volle slag aandraaien, schiet mij maar lek!. ik ga dus ook een of ander beugeltje fabriceren om de vlotterdeksel te ontlasten van het luchtfilterdeksel door de hele boel aan de motor vast te bouten.
naja, vlotterdeksel weer aangedraaid, keertje starten en hij liep gelijk 100x rustiger en mooier, morgen hang ik hem weer even aan de co meter en dan kijken of ik hem goed gesteld krijg, gelijk nieuw luchtfiltertje erop van die 10 euri gaat de motor toch nooit beroerder lopen..
nog even over dat co... de "apk keurmeester" had het erover dat voor mijn 340 de co waarde tussen 0,0 en 0,5% moet liggen, ik was het hier niet mee eens want in de vraagbaak staat toch echt dat een co tussen de 1,5% en de 3% dient te zitten., maar goed, hij was 4,03% dus evenwel te hoog (nu dus waarschijnlijk opgelost door het vlotterdeksel vast te zetten, morgen controle) maar goed, heeft die apk keurmeester gelijk? ik vin het maar onzin, zou betekenen dat de nederlandse wetgeving lak heeft aan wat de fabrikant voorschrijft..
nja, wiellagers heb ik 1000 km geleden vervangen, als men het wiel ronddraaide en een vinger op de veer legde voelde je een minuscule trilling, dit was zonder meer apk afkeur, ik weet eigenlijk niet wat ik hiervan moet denken de lagers zijn als nieuw en ze staan goed opgesteld.
uitlaat, ja ik was ervan op de hoogte dat hij lekte bij de flenzen, heb gisteravond de boel dichtgesmeerd met uitlaatcement maar dat mocht blijkbaar niet baten, tussen midden en einddemper is hij nu gasdicht, tussen kat en middendemper is nog een mooie sis te horen als je de uitlaat even verstopt.
ik heb zelf in alle stommiteiten de middendemper te hoog gehangen aan de achterkant, hierdoor komt de einddemper niet goed uit, de pot komt tegen de carosserie, en als ik hem nu verdraai gaat de bocht voor de pot tegen de schokbreker aan lopen.. weer de boel ff los dus.. weet niet of ik het net achter de kat goed dicht ga krijgen, ben benieuwd..
ohja, ik heb de welbekende bosal uitlaat (midden buis en einddemper) en de flenzen passen dus zowieso voor geen meter...
op de apk afkeurlijst stond ook een scheur in de voorpijp, hier zit inderdaad een scheurtje van 4 cm breed, maar hier lekt nog niets uit, is dit dan al gelijk apk afkeur? even een lasje laten leggen is zo gebeurd maar ik twijfel of dit wel apk afkeur is, zou betekenen dat elke vrouw met een rimpeltje ook maar afgedankt dient te worden..
waarschijnlijk 1,5 %
