anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
- Jeroen van Bodegom
21-07-2008 16:52 #720538
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
Of de motorkap open doen...
EDIT: Ow nee, de motorruimte ging wel mee...
21-07-2008 17:09 #720542
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
ja tuurlijk, lijkt me anders geen gezicht ![;) ;)]()
morgenavond de brug bij terberg op, vario inspecteren en monteren nieuwe motor- en vario afschermplaat! + weer een visuele controle vanaf de onderkant..
22-07-2008 22:01 #720668
stond ik vanavond op de brug met de volvo, alles was ok aan de onderkant, ff kokertje van binnen getectyleerd en oliepeil en toestand van de variobak nagekeken. en ben bezig met de motor platen, komt er een collega langs die vroeg of k nog belangstelling had voor een gratis uitlaatdemper?! ik zeg ja een gratis demper uiteraard zegt ie ja ik ga em ff pakke. komt ie 5 min later aanlopen met een leuk einddempertje, zelfs met flame-tip, wel een zelf-af-bouwer(tje). op de aansluiting na zit er niets op.. maar goed, een gegeven paard moet je niet in de bek kijken.
[ATTACH]834[/ATTACH]
't is miss wat lastig zien op de foto's maar de demper is even lang als de originele 340 einddemper, en 't sierstuk is 10 cm in diam. aansluiting op uitlaatstysteem is 64, dus ik moet nog even een conisch pijpje er tussen stoppen om naar de 40 te gaan maar 't is te doen.
plaatsen van de demper word de enige opgave heb ik net gezien onder de auto, hij kan enkel op de originele plek ivm de breedte van de brandstoftank.
ik heb gelijk ff gekeken en de meest recht toe-recht aan oplossing is vanaf aansluiting middenpijp-einddemper een rechte pijp onder de achteras door jassen, hierna de pijp een licht bochtje omhoog geven en dan het conische stuk + de einddemper.. ik weet alleen niet of deze eazy beunhaas oplossing goed is voor de veerweg van de achteras? (de originele pijp gaat er niet voor niets bovenlangs..)
anders moet ik maar een 2e hands einddemper voor de 340 op de kop tikken, waarvan bijv de demper lek is, dan heb ik wel de mooie bocht over de achteras heen.
eenmaal uit m'n gedagdroom ben ik verder gegaan met de vario platen, alles netjes spanningsvrij gemonteerd met nieuwe parkers (iets kleiner diam schijfje als de originele verder qua lengte en draad identiek) en daarna deze parkers in 't vet gespoten om roesten te voorkomen.
moeilijk om prioriteiten te stellen als dit soort dingen voorbij komen.. mja ik zie het allemaal wel:D
25-07-2008 23:09 #720962
ff een teaser:![D: D:]()
[ATTACH]841[/ATTACH]
jahoew! ik heb ze :yeah::yeah::yeah:
voor de fotoow lag ie er ff los op, definitief monteren geschied na het spuiten.
ook een 2e gen 360 voorspoiler in huis, nou nog strak maken en sideskirts maken met de kantbank. dan nog achter zijspoilertjes ipv een complete achterbumper, en de japstyle demper monteren natuurlijk! heb vandaag ook een 2e hands bosal uitlaatje overgenomen waarvan ik de pijp ga gebruiken, netjes over de achteras heen dus!
morgen huidig interieur eruit (stoelen, achterbank, vloerbekleding)
en vervangen voor een donkergrijze vloermat + donkergrijze hoedenplank + leren interieur.
voor degene die belangstelling hebben in mijn huidige interieur, het is het basic grijze lichtgrijze vloerbekledingkje waar alleen de 2 stukken naast de middenconsole bruikbaar van zijn. (gescheurd onder en achter de stoelen, ingekort ivm de wooferkist)
als je zin heb in een wasbeurtje zijn de voorstoelen goed bruikbaar, lendesteun van bijrijderstoel is stuk, bestuurdersstoel is prima. geen gaten halen en scheuren in de stoelen, enkel wat vies. achterbank is in prima staat op wat laadschade na (rare sporen op achterkant van de rugleuning)
de achterbank rugleuning ga ik gebruiken voor de ombouw van het leer aangezien het leren interieur uit een sedan komt.
mocht je dus de zitting van de achterbank en de voorstoelen willen hebben dan is dat voor clubleden in 1x gratis af te halen t?t volgende week. gezien het feit dat dit interieur niet zeldzaam is en ik inmiddels zat mensen weet die wel 10 van die interieurs hebben liggen gaat het anders naar de stort.:woops:
na morgen als ik klaar ben wat voor en na foto?s:D:D.
25-07-2008 23:38 #720964
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
Erg leuk om te zien hoe je jouw 340 gaandeweg aanpast naar je eigen smaak en opknapt, straks niet alleen meer een rijdende disco maar een costum handbuild power house car.............:w00t:
Gr; Wouter.
Gr; Wouter.
26-07-2008 17:54 #720992
een dagje woeste arbeid in de volle zon zit erop. veel gedaan en veel tegengekomen, ik ben wel 5 gulden en 73 eurocent rijker!
nadat stoelen en achterzitting eruit waren.
vloermat verwijderd (apart werkje)
hierna begon het feest, de complete bakelboom die heb ik fatsoenlijk vastgelegd en 2 mooie voedingskabels voor de audio getrokken en vastgelegd. alles netjes gemaakt en begonnen met de nieuwe vloermat.
mooie donkere vloermatje erin!!!
en de laatste foto voordat het ging gieten, moet de zijstukken naast de middenconsole nog even opnieuw monteren zodat ze goed zitten, en ik heb ook maar gelijk de verlengde middenconsole geplaatst en de schakelaartjes aangesloten (elektr ramen en stoelverwarming). stoelverwarming kan ik zo aan de leren stoelen prikken en dan moet het werken, elektrische ramen moet ik nog inbouwen,. gebeurt ook binnenkort:)
helaas nog een minpuntje, de losse vloermatten zijn achter in de goede kleur maar voor niet, voor zijn ze net even iets lichter en dat vind ik dus helemaal niets, ik ga dus opzoek naar nieuwe in de juiste kleur of een alternatief (winterbakken) want het moet wel h?lemaal toppiewoppie zijn.
de wooferkist onder de achterbank heb ik verwijderd en bouw ik binnenkort terug, de vloerbedekking vult het speakergat op. over enkele weken bouw ik de nieuwe kist die geluidsdicht moet zijn voor een nog betere bass van de 10 inchers.
het plan is aangezien het nog steeds regent om morgen aan het ombouwen van het leren interieur te beginnen.
26-07-2008 19:30 #720999
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
Jij hebt vele werk gehad met dat vloerkleed. Ziet er goed uit.
26-07-2008 19:59 #721000
Voorlopig ben ik nog even boos dat ik achter het net gevist heb met die achterruitjalouzie, maar daarna zal ik je gaan vertellen dat je erg goed bezig bent, en dat hij er echt al een heel stuk vetter uitziet als eerst!
26-07-2008 20:22 #721003
Beantwoord door V300 register in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
hahaha helaas jeroen,
staat em erg goed anjo![;) ;)]()
ik kan niet wachten om em gespoten te zien en gemonteerd.
26-07-2008 21:57 #721008
Gespoten? Hij blijft toch zwart?
