anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
- Kevin Kloosterman
30-11-2008 00:17 #739489
door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
Rommelen? Of bedoel je roggelen? ![:) :)]()
Het houd je in ieder geval op de straat
30-11-2008 10:47 #739502
Beantwoord door 16673-dummy in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
Nog ervaring opdoen aan een B19A?
Alleen kan ik effe niks verzinnen wat eraan moet gebeuren... tja, Volvo-blok h??
30-11-2008 17:43 #739553
Beantwoord door V300 register in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
olie van de carb bijvullen?
30-11-2008 18:49 #739573
![:o :o]()
Ok?, een radio aansluiten kan ik niet, maar olie bijvullen behoort toch wel tot de activiteiten voor broekscheters van 2 jaar en ouder...
04-12-2008 17:24 #742564
Anjo, 't wordt tijd voor een update:+
04-12-2008 20:15 #742584
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
- Jeroen van Bodegom
04-12-2008 20:33 #742588
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
Backfire?
04-12-2008 21:26 #742596
:lol:
Komt dat door die regenpijp onder je achterbumper?:y:
04-12-2008 21:34 #742601
toen was de uitlaatlijn nog open ja:D
even zonder dollen;
net een carburateurtje nagekeken en goed in elkaar gezet voor de 84?r vario (die niet meer stationair liep) van chesten.
omdat ik toch nog vieze handen had heb ik ook eindelijk maar even de homokineten ontdaan van de achteras die ik hier heb liggen, die neem ik morgen mee naar terberg waar ik ze in een emmer diesel pleur. daarna ga ik die dingen op m'n gemakkie schoonmaken/reviseren en spuiten. en dan leg ik ze in een schoenendoos weg, tot de rest van de achteras aan de beurt is.
er staat hier een piekfijne motorkap in de tuin die ik eerst even over moet spuiten (matzwart offcourse)
de kap die er nu op zit had al 2 verstopte roestputjes, en was overgespoten, en de huidige paintjob kwam door sillicone in de grondverf wat ik opgeschuurd had niet goed tot hechten toe wat resulteerde in een paar brede druipers en lelijke plekken.. die pleur ik dan ook weg.
die motorkap staat m'n pa een beetje in de weg zeg maar:)
als de motorkap klaar is ga ik verder met de achteras en de veerbladen.. rubbers kon ik adhv de afmetingen zonder problemen nabestellen bij een of andere rubberboer..
heb hier de laatste tijd geen fut meer voor kunnen vinden (sinds de motorwissel staat die motorkap in de tuin!) vooral vanwege 't feit dat ik voor een flinke partij vermogenwinst moest sparen en daar even een aantal overuurtjes voor moest draaien:D
even zonder dollen;
04-12-2008 22:29 #742632
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic anjo's 340 1.4 variomatic uit 1989
Bij vochtig weer goed laten drogen, eventueel met lamp er op.
