Volvo 360 GLE '86
Bij mijn groene 360 waren beide kriksteunen aan de voorkant slecht. Eenmaal aan het 'prikken' werd de rotte plek steeds groter. Een beetje Flinstones zeg maar. Dat is altijd wel even schrikken, maar Erik heeft het allemaal keurig hersteld. Hij heeft de bekleding binnen weggehaald en zowel van boven als van onder gelast. Ook goed behandeld en de kriksteunen zitten weer erg stevig. Ik heb al twee keer wielen vervangen, dus de kriksteunen gebruikt, en dat zit weer als nieuw. En qua kosten is het heel erg meegevallen.
Er zit vast wel iemand in het noorden die het voor je wilt doen. Erik woont wel erg ver bij jou vandaan. Het voordeel van Erik is dat hij al veel 300's gerepareerd heeft, dus weet waar hij mee bezig is.
Succes!
- Doeke Dobma (GAST)
Een eind rijden heb ik er best voor over, behalve noodzaak is het allemaal natuurlijk ook erg leerzaam. Dus, wie voelt zich aangesproken?
Voor mijn eigen auto's zou ik die nog op mijn (zelfgemaakte) kantelbrug kunnen plaatsen om de onderkant te lassen. Voor auto's van anderen begin ik daar niet aan...
De beste man kan het wel lassen, hij zag dat wel zitten. Ik moet rekenen op ongeveer 150 euro voor het laswerk. Dus daar ging ik maar op in. Komende dinsdag breng ik hem erheen. Gelijk een apk erbij. Ik hoop voor 200 euro klaar te zijn!
Op Jouke zijn kantelbrug loop je meer risisco voor meer schade
variomagic;37225 schreef : Mijn brug (groot uitgevallen garagekrik die 2 meter hoog kan) maakt gebruik van de kriksteunen om de auto omhoog te houden.
Je kan toch ook die balken achter de kriksteunen gebruiken om de auto omhoog te heffen? Voelt altijd beter aan dan die gammele kriksteunen.
Behalve het krokante stukje bij de rechter achterste kriksteun waren er nog een aantal krokante stukken, die voor de apk worden vervangen. Dat is jammer maar verder geen probleem.
Wat w?l een probleem is dat de linker veerschotel is doorgeroest. Daarom ben ik met spoed op zoek naar een goede linker veerpoot. Wie kan me helpen? Ik baal nu dat ik zo hoog in het noorden zit: weinig 300's. Ik heb ook een gezocht advertentie geplaatst, als ik tijd heb ga ik morgen naar sloperij Staal in Nord Horn. Maar liever via de club;)
