Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
12-07-2015 16:19 #957952 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
1 op x :)
05-08-2015 22:56 #958120 door V300 register
rij nu met een vario 1 op 12 kan misschien nog beter zijn dit normale waarden zoals op foto? heb de schijfafstand nog niet gecontroleerd.
vindt wel toerental bij 120 km/u veel hoger dan bij de 5 bak.
normaal op vlakke weg blijft de econometer net tussen de 2 witte streepjes staan bij 120 km/u
[ATTACH]4259[/ATTACH]
Bijlagen:
06-08-2015 07:37 #958121 door V300 register
cryowim;237306 schreef : vindt wel toerental bij 120 km/u veel hoger dan bij de 5 bak.
Dat is normaal, de variomatic stamt eigenlijk al uit de tijd dat de handgeschakelde 3-bak de standaard was. Revolutionair voor zijn tijd, want qua toerentallen is dat apparaat vergelijkbaar met een 340 met handgeschakelde 4-bak.
Bovendien was dat de tijd dat de snelheidslimiet op snelwegen op 100km/h lag. 130 halen ze ook wel, en zelfs 140 zit er in, maar dan zit je tegen de 5000 a 5500 toeren aan geloof ik, en een geluid dat niet zou misstaan in het ruimteschip van Starwars.
06-08-2015 09:59 #958122 door V300 register
geluid valt nog mee de isolatie is best redelijk!, bij 120km/u nog steeds maximaal vacu?m op de opschakelzijde (heb daar extra vacu?mmeter)
Bij hogere snelheden zakt ook daar het vacu?m
06-08-2015 10:28 #958123 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Verbruik: 1 op 15, hoe doen jullie dat?
Net terug van vakantie, en kom uit op gemiddeld 1:12,8 (heen ca 450 km [binnendoor] en terug [snelweg] 420 km)
06-08-2015 12:31 #958124 door V300 register
Wim, lijkt me helemaal in orde bij jou.
Met 4 bak rij je iets boven de 4000 toeren. En ik haal er rond de 1 op 13 mee. Ik denk dat je met een handbak ongeveer een kilometer meer per liter doet, door minder weerstand van de transmissie. Dat weegt natuurlijk niet op tegen het gemak van een variomatic! (en plezier).
06-08-2015 15:56 #958125 door V300 register
Motor is nog niet op temperatuur. Indien dit wel het geval is, kun je
misschien je voet nog iets lichten van het gaspedaal, waardoor het
toerental nog wat zakt. Dat moet toch een teringherrie maken zo.
06-08-2015 17:34 #958126 door V300 register
Dat kan ook aan het metertje liggen. Bij m'n 360 heb ik een NOS GLT tellerbak ingebouwd en ineens staat de temperatuurmeter precies in het midden. Met de vorige tellerbak op een kwart. Die metertjes verschillen nogal onderling.
06-08-2015 19:05 #958127 door V300 register
dat denk ik ook toen ik thuiskwam en de motor uitzette bleef de fan nog even lopen dus radiator was zeker warm, bij de originele tellerbak stond de meter ook hoger
06-08-2015 19:14 #958128 door V300 register
Volgens mij keurige waarden, zowel toerental als verbruik.
