Project Volvo 122S Down Under
- Johan Geers (GAST)
01-07-2013 01:24 #129239
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Project Volvo 122S Down Under
Beste Marc, als je mij je Emailadres geeft kan ik het bedradingsschema van de Olieslager manual voor je copieren en naar je opsturen.
Ik kan ook de V44CD via we transfer naar je toesturen daar zal ongetwijfelt ook een schema op staan.
ik hoor het wel
succes
Johan Geers
ik hoor het wel
succes
Johan Geers
01-07-2013 08:21 #129241
door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Project Volvo 122S Down Under
Dank voor de complimenten.
Johan, ik heb hier een Haynes boek met ook zo'n schema, maar daar snap ik geen bal van. Ik vind fotos altijd het fijnste werken, Het is gewoon een tros draden en daar kan ik niet van nagaan waar ze allemaal vandaan komen en naar toe zouden moeten. Volgens mij zijn de draden nog wel origineel en dus in de correcte kleur.
01-07-2013 12:16 #129251
door Marc Schunck
Onder de motorkap was ik op zoek naar het achteruitrij relais. Deze kan ik niet vinden. Wel zit er een relais met het woord Overdrive erop terwijl er geen overdrive op de Amzon zit. Hieraan zit een lange zwarte draad die qua lengte wel naar de versnellingsbak kan (ivm achteruitrij schakelaar)... Is dit t achteruitrij relais?? Of heeft er ooi een overdrive onder gezeten die ze apart hebben verkocht?
- Rudi
01-07-2013 16:31 #129274
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Project Volvo 122S Down Under
Hallo Marc,
die relais zijn ook gewoon voor andere dingen zoals voor de achteruitrijlichten gebruikt.
Gewoon alles eens systematisch nalopen met het electrisch schema, als er niet aan de kabelboom geprutst is moet je daarmee alles op kunnen lossen.
succes, Rudi
succes, Rudi
02-07-2013 01:07 #129299
Beste Marc, ik heb een schema in het Nederlands met kleurcodes en aansluitingen Olislager, misschien wat makkelijker om mee te werken
En ik den wat op de CD staat ook in het Nedrelands is.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
02-07-2013 07:26 #129302
door Marc Schunck
Hi Johan, zou je t willen mailen naar
kangaroos1969@hotmail.com
? Wellicht kan ik met jou schema beter uit de voeten. Bvd.
- Laurens Zondag
03-07-2013 11:20 #129357
door Laurens Zondag
first car volvo 242 DL 1975
second one volvo 144 1968
Beantwoord door Laurens Zondag in topic Project Volvo 122S Down Under
even een tipje vaak laat je email niet toe om dit soort bestanden te delen. in dat geval kun je een dropbox delen als de b[*]estanden zijn overgezonden verbreek je je verbinding met de dropbox en iedereeen is te vreden:)
- Willy De Baere
03-07-2013 14:13 - 03-07-2013 18:51 #129366
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Project Volvo 122S Down Under
Dag Marc,
hieronder enkele foto's die te maken hebben met 1) aansluiting slangen achteraan B20, en
2) plaats van elektrische draden in motorruimte. De toegevoegde nrs corresponderen met de
nrs op jouw eerder geposte foto's. Ik hoop dat 1ea helpt om wat klaarheid te scheppen.
Ik vergeleek de concrete situatie in mijn AM69 met het schema in mijn onderhoudsboekje,
dat ook te vinden is in Haynes p.192.
Hieronder gebruik ik volgende afkortingen: K.nr1=kabel nr1 in jouw foto's, O.nr11=
onderdeel nr11 in schema p.192 in Haynes. Dan:
K.nr1: functie niet direct duidelijk, misschien verbinden met K.Nr7 indien dit vertrekt
bij O.nr35, de verbinding dient dan om het controle lampje O.nr35 te bedienen
K.nr2: weet nog niet wat het is
K.nr3: 1.0mm2 groene kabel, wordt verbonden met solenoide van startmotor
(zie foto ElSchemaWDBnr1)
K.nr4: zwart, vertrekt aan de condensator aan de stroomverdeler O.nr10, indien zo,
dan andere kant verbinden met bobijn (zie foto's ElSchemaB20WDBnr2a en 2b)
K.nr5: 6mm2 zwarte kabel, vertrekt aan O.nr46=contactslot op dashbord,
eindigt op het 8mm dikke draadeind op de startmotor, de 25mm2 rode kabel, die vertrekt
aan de + pool, zit daar ook (is dit soms K.nr6?)(zie foto ElSchemaWDBnr1)
K.nr6: 25mm2 startkabel die naar + van accu loopt?
K.nr7: dunne rode K.nr7 komt uit spanningsregelaar, en dient volgens schema om
controle lampje O.nr35 te bedienen. Dus ofwel K.nr7 direct met O.nr35 verbinden,
of K.nr7 aan K.nr1 koppelen indien K.nr1 naar O.nr35 loopt
K.nr8,9: de dikkere rode draad K.nr8 wordt aan de alternator bevestigd (aan D1?,
kan het in schema niet lezen), de groene draad K.nr9 aan het punt DF op alternator
(zie foto ElSchemaWDBnr3)
K.nr10: in midden van reml.verdeelblokje, tussen de 2 remleidingen (zie foto ElSchemaWDBnr4)
K.nr11: functie niet bekend. Weet niet direct waarvoor die dient, vertrekt die aan sp.regelaar
O.nr12, of komt die uit 1 van de "gaines" in buurt van O.nr12?; en welke stekker zit er aan
het uiteinde? (zie foto ElSchemaWDBnr5)
K.nr12: vertrekt aan O.nr14="Relay for reverse light" (zie foto ElSchemaWDBnr6),
en loopt naar O.nr9="Reverse light contact" dat op versnellingsbak zit .
de foto's:
de foto's:
Bijlage elschemab20wdbnr1.jpg niet gevonden
Bijlage elschemab20wdbnr2a.jpg niet gevonden
Bijlage elschemab20wdbnr2b.jpg niet gevonden
Bijlage elschemab20wdbnr4.jpg niet gevonden
Bijlage elschemab20wdbnr5.jpg niet gevonden
Bijlage elschemab20wdbnr6.jpg niet gevonden
Laatst bewerkt 03-07-2013 18:51 door Willy De Baere.
03-07-2013 15:28 #129369
door Marc Schunck
WIlly is mijn held! Morgen meteen mee aan de slag.
- Henry van Leusden
03-07-2013 16:56 #129373
door Henry van Leusden
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
Beantwoord door Henry van Leusden in topic Project Volvo 122S Down Under
Kijk ook eens bij de technische documentatie van onze vereniging. Voor AMAZON ( combi, verschilt nauwelijks van de sedan) is ervan de elektriche installatie een zeer duidelijk schema in kleur(!) van de bedrading opgenomen.
