1800S '66
  • Rob Spoon
29-05-2012 16:05 #114088 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic 1800S '66
Hoi Rudi,
Kwispelen is een groot woord. Maar als er ergens in het schakelsysteem een beetje teveel speling zit, dan gaat de knop resoneren. DIe wordt niet vastgehouden, tenzij ik daar iets op kan maken.
De bak schakelt goed, dus dat kan het niet zijn. Steunrubbers zijn strak en nieuw.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Rudi
29-05-2012 18:28 #114089 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic 1800S '66
Bij mijn 1800 zit de knop zelf soms na heel wat rijden wel eens iets los op de pook waardoor hij gaat trillen en iets geluid maakt, maar na weer even met de hand vastdraaien is het geluidje weer lang weg, waarschijnlijk zou het vastdraaien met hulp van gereedschap afdoende zijn maar daar het zo zelden is heb ik hier nog geen moeite toe gedaan. Opvallend trillen doet de pook echter niet (vibraties van de motor komen er natuurlijk wel gedeeltelijk in aan). Als we het over hetzelfde hebben zou ik de knop met twee tangen (en lappen/rubbers tegen beschadiging) goed vast op de pook draaien. Speling in het mechanisme zal waarschijnlijk geluiden die dieper liggen veroorzaken.
  • Boele Braaksma
30-05-2012 08:44 #114100 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic 1800S '66
Jep, ik heb dat ook wel eens gehad. Bleek de grote moer zich een beetje losgewerkt te hebben. Waterpomptang met een doek ertussen deed wonderen..
  • Rudi
30-05-2012 11:50 #114103 door Rudi
Alleen dat de beschreven grote moer bij het oude type overbrenging niet bestaat, daar wordt de pook mbv 4 boutjes en een plaatje vastgezet, deze zouden theoretisch ook los kunnen gaan (maar dat heb ik nog niet meegemaakt).
  • Rob Spoon
30-05-2012 15:01 #114104 door Rob Spoon
Alles zit vast. Geen grote moet inderdaad, vier kleine hex-boutjes. Ik zal nog een test met wat plakband doen. Of een vinger van een handschoen.
groeten, Rob Spoon
  • Rob Spoon
10-06-2012 22:43 #114458 door Rob Spoon
Die rammel blijft een aandachtspunt. Ondertussen weer een duurtest gedaan: 2x240km snelweg, tussen 110 en 130km/h, 1:884 op LPG. :D Nog zonder fijnafstelling door de LPG boer, dat komt binnenkort bij regio NW.
groeten, Rob Spoon
  • Rob Spoon
10-07-2012 00:05 #115539 door Rob Spoon
of schade en schande. Het blijkt erg belangrijk te zijn om een motor op benzine in te rijden. Na een paar duizend op LPG en ook na een oliewissel behoorlijk wat olie bijgevuld te hebben, ben ik al na een paar honderd kilometer op benzine scheuren hopelijk blijvend van de olielucht af. Duur rijden, maar wat een vermogen! Ik had rapportages gevonden dat flink inrijden gunstig werkt. Wel eerst even knutselen om de voorste vlotterkamer dicht te krijgen, maar dat is gelukt. Nu weer door op LPG. :lol:
groeten, Rob Spoon
  • Erik Ciesluk
01-10-2012 10:09 #118390 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic 1800S '66
Staat er mooi (maar ongepoetst ;) ) bij Rob!
Gespot: 30-september-2012, Nationaal Oldtimer Festival te Zandvoort
Bijlagen:
  • Rob Spoon
01-10-2012 10:42 #118397 door Rob Spoon
Ongepoetst en vol zandblubber. Een werker! Werkzaamheden met plassen in Haarlem...
groeten, Rob Spoon
  • Tom Steverink
01-10-2012 11:16 #118403 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic 1800S '66
Mooie auto die gebruikt wordt, stoer dus! Niet teveel poetsen!
