Aantal vrij grote problemen
- Lars Rengersen
Begint bijna op mijn verhaal te lijken waarbij de bak niet in z'n achteruit wilde.
Zie www.oudevolvo.nl/blog/2011/05/28 ... vervangen/
Als je iemand de auto zachtjes heen en weer laat duwen, wellicht krijg je de bak dan in neutraal.
Anders blijf ik toch aan de pook denken.
Zal eens testen of ik hem er op meerdere manieren in krijg.
- R Slijfer
- Elite lid
"Lars Rengersen" schreef:
En de bak is goed?
Ik ga morgen je verhaal even lezen!
En ook even proberen of ik hem eruit krijg als m'n pa de auto rolt!
Ik begrijp gewoon niet waar dit van kan komen.
De bak werkte perfect, hij is er met de oude motor uitgekomen, de bellhousing is schoongemaakt en hij is achter het nieuwe blok gehangen. Vervolgens is alles teruggehangen in de auto en de cardanas is vastgezet.
Tijdens dit vastzetten draaide de bak nog perfect als de krukas werd gedraaid.
Ook nu rolt de auto heen en weer als je aan de krukas draait met een dopsleutel.
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
- Ronald Zwerus
- Elite lid
- Johan Geers (GAST)
b.v. bougies eruit en proberen te schakelen.
succes
Johan Geers
- R Slijfer
- Elite lid
"Johan Geers" schreef:
Beste R zet de achteras eens van de grond af wielen vrij van de grond en ga dan eens wat experimenteren blokkeer wel de voorwielen.
succes
Johan Geers
Johan,
Zoals ik al meerdere malen heb aangegeven,
Als ik de krukas draai, dan draait alles tot de achterwielen mee!
Er zitten geen bougies in, anders valt er ook niets te draaien.
Het voelt alsof de pook muurvast zit tussen de tandwielen(of de as ga af de pook in de bak)
- Boele Braaksma
- René Minnebo (GAST)
- R Slijfer
- Elite lid
"René Minnebo" schreef:
Er is maar 1 oplossing en dat is bak eronder uit en dan de pook erin en probeer dan te schakelen. Dan weet je iets meer want dit is gissen in het heelal.
Ik ga vanavond nog even proberen om de bak uit zijn versnelling te halen wanneer de auto rolt.
Ook laat ik mijn pa de koppeling "intrappen"(de cilinder werkt immers nog niet) en probeer hem er dan uit te halen.
Lukt dat niet dan gaat hij er maar weer onderweg.
Misschien nog handig om te vermelden:
Er is een andere koppelingsplaat tussengekomen.
De oude was heel erg versleten, die er nu tussen zit heeft veel meer profiel.
- Lars Weffers
- Elite lid
- R Slijfer
- Elite lid
"Lars Weffers" schreef:
En heb je die gepast op de prise as voordat je de bak monteerde?
Nee dat niet, maar de koppeling is een standaardkoppeling uit de b18/20 met m40/41 bak.
Het is geen aftermarket koppelingsplaat.
Het enige verschil is dus een minder versleten koppelingsplaat.
