Aantal vrij grote problemen
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
30-06-2013 19:53 #129213 door R Slijfer
Aantal vrij grote problemen is gemaakt door R Slijfer
Eindelijk zit de motor erin.
Alles is gemonteerd, de cardan as zit weer netjes vast en alles draaide soepel rond.
Nu wilde ik de motor testen (gewoon even een paar keer de startmotor rond laten draaien) alleen staat de bak nog in de versnelling.
Nu kom ik erachter dat ik hem er niet uit kan trekken en dat de koppeling helemaal niet in te trappen is.
De koppeling was al niet in te trappen toen de slave cilinder nog op de grond lag.
Ook lekt de bak olie, maar dit zal waarschijnlijk komen door dat het kabeltje van de snelheidsmeter nog niet is aangesloten.
Wie kan mij helpen?
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
  • Niek de Boer
30-06-2013 20:03 #129217 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Aantal vrij grote problemen
Koppelingsplaat verkeerd om gemonteerd?
  • Niek de Boer
30-06-2013 20:08 #129218 door Niek de Boer
Toen de slave cilinder nog niet op zijn plek zat,zat de zuiger daarvan vermoedelijk op het eind van de slave cilinder (dus achteraan) en dan kan hij niet verder ,dus ook niet ingetrapt worden.
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
30-06-2013 20:11 #129219 door R Slijfer
Beantwoord door R Slijfer in topic Aantal vrij grote problemen
Niek,
Toen we alles er onderweg hebben gehaald(bak en motor) hebben we de slave cilinder laten hangen. Op dat moment was hij nog goed en werkte het ontkoppelen nog.
Ik was vergeten de cilinder gelijk weer aan te sluiten en zonder hem dus op de bak aan te sluiten wilde ik het pedaal al intrappen, dit werkte niet en ik kon het pedaal helemaal niet intrappen.
Vervolgens eerst de cilinder gemonteerd en weer geprobeerd, deze keer kon ik hem 1 keer heel gemakkelijk volledig intrappen en daarna gelijk niet meer.
  • Johan Geers (GAST)
01-07-2013 01:09 #129238 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Aantal vrij grote problemen
Beste Rob, je moet de pin die uit de cilinder komt helemaal terug duwen en dan een speling van 3mm afstellen tussen gaffel en stelmoer van de pin.
Dan zou de koppeling het weer moeten doen.
succes
Johan Geers
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
01-07-2013 09:41 #129243 door R Slijfer
succes
Johan Geers
Johan,
Ik zal dit vanavond even proberen!
Nu blijven er dus nog 2 problemen over, of eigenlijk 1 want ik denk dat de lekkage van de aansluiting van de snelheidsmeter komt?
Waarom kan ik de bak niet uit zijn versnelling trekken?
  • Lars Weffers
  • Elite lid
  • Elite lid
01-07-2013 10:34 - 01-07-2013 12:07 #129246 door Lars Weffers
Beantwoord door Lars Weffers in topic Aantal vrij grote problemen
Kan zijn dat hij gewoon wat stroef zit. Tja hoe leg je dat uit...
soms moet je ook de koppeling intrappen om de pook te bewegen.
Rijdt de auto eens wat heen en weer en kijk eens of het dan lukt!
Laatst bewerkt 01-07-2013 12:07 door Lars Weffers.
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
01-07-2013 10:54 #129247 door R Slijfer
Ruil de auto eens wat geen en weer en kijk eens of het dan lukt!
Ik ga vanavond even een beetje schudden met de auto, kijken of ik hem er dan wel uit kan trekken!
Koppeling zal dus ook niet zo heel erg lastig worden!
Dan heb ik denk ik een antwoord op alle vragen, bedankt!
Heb nu nog 1 vraag, die eigenlijk niet in dit topic thuishoort.
Ik wil alleen niet voor dit ene ding een nieuw draadje aanmaken.
Dus bij deze:
Ik heb gister een bout stuk gedraaid in de kop, op de plek waar een aansluiting zit voor de koelvloeistof naar de verdamper.
Deze "tuit" zit vast met 2 bouten waarvan dus 1 is geknapt. Het draad van deze bout is geknapt op de plek in de kop. Er steekt dus helemaal niets uit.
Wat kan ik hier het beste aan doen?
  • Lars Weffers
  • Elite lid
  • Elite lid
01-07-2013 12:07 #129248 door Lars Weffers
Proberen om hem met een priem eruit te slaan.
Anders een gaatje boren en een linkse tap erin draaien.
  • Lars Rengersen
01-07-2013 12:35 #129252 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Aantal vrij grote problemen
Er een klein bolletje op lassen en dan met een tang eruit draaien.
Dat heb ik ook gedaan met een afgebroken uitlaat tapeind .
Hij leek bijna geen vlees te hebben en toch lukte het
Als alternatief kun je hem uitboren en met een linkse tap eruit proberen te draaien.
