Aantal vrij grote problemen
- Lars Rengersen
Met stilstaande motor zou je de koppeling niet nodig moeten hebben.
- R Slijfer
- Elite lid
"Lars Rengersen" schreef:
Heb je de pook er wel goed in zitten? Als hij in de versnelling staat, moet je de pook er ook schuin in zetten zodat hij in die versnelling staat. Wellicht heb je hem er net verkeerd in geprikt?
Wanneer ik de pook erin druk lijkt hij ook maar op 1 manier te passen, dus denk wel dat hij goed staat!
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
- Lars Weffers
- Elite lid
Weet je zeker dat je prise as goed zit?
Misschien heb je dat blok zo hard op de bak geramd dat daar het probleem zit.
Denk aan een diafragma veer die nu aan diggelen ligt door een scheef geplaatste prise as.
Dat zou meteen verklaren waarom hij niet koppelt
- R Slijfer
- Elite lid
"Lars Weffers" schreef:
Als alles goed zou staan of zitten zou hij ook schakelen...
Wat je nu bedoeld is dus dat de hele zooi er weer uit moet om te kijken of de ingaande as van de versnellingsbak is verdraait?
Want de auto is wel te rollen, wat duidt op dat er wel een draaiende verbinding is tussen de krukas en de cardanas
- Lars Weffers
- Elite lid
Probeer de krukas eens te draaien, of loopt de motor?
Zo ja, dan is het goed. Hoor je rare geluiden? Dan weet je genoeg
- R Slijfer
- Elite lid
Als je hem rolt draait de prise as niet hè, alleen in de versnelling.
Lars,
Hij staat ook in de versnelling, dat is nou juist het hele probleem. Ik krijg hem niet uit de versnelling.
Als ik de krukas draai dan gaat de hele auto voor of achteruit. Ik heb nog geen bougies in het blok gedraaid namelijk.
- Lars Weffers
- Elite lid
- R Slijfer
- Elite lid
Lars,"Lars Weffers" schreef:
Koppeling 100 % goed? Kan meestal maar op één manier.
Alles zit goed gemonteerd, ik heb de koppeling met het dikke midden richting de versnellingsbak zitten, hij is gecentreerd, de bak sloot goed aan en zit goed vast, als ik de krukas draai, dan draait de uitgaande as van de bak goed mee.
Wat is er nu nog mis?
- Lars Weffers
- Elite lid
Is wat moeilijk om alles via het internet te lezen/aanwijzigingen te geven..
Wat Lars al aangaf, pook nagekeken?
- R Slijfer
- Elite lid
Als we dat wisten was het probleem al opgelost
Ik heb inderdaad de pook nagekeken, alles geprobeerd en deze past echt maar op 1 manier!
En dat is in de derde versnelling.
Hij staat er dus wel goed in, maar is echt met geen enkele mogelijkheid eruit te trekken
