TUNING IN HET OOSTEN DEEL 2 :)update.
27-03-2011 20:45 #1086180
TUNING IN HET OOSTEN DEEL 2 :)update. is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal
Vorige week besloten op vrijdag mijn lpi installatie te wisselen voor een Vsi installatie.
Ik had geen klagen maar wel witte injectoren die op 100 % open stonden en ik kon dus bij 0.8 bar het pedaal niet vloeren want dan had ik arm mengsel.....lambda 0.95 etc...
Om dit net als bij rene te elimineren zou ik bruine injectoren moetten kopen voor 130 euro per stuk en dat werd me dan toch te gortig.
Verder werkte de lpi installatie prima.
Maarja ik wil toch meer zal ik mar zeggen:))
Dus een vsi installatie erin gezet.......(met een storingkje).(met rene en martijn en zijn broer)
Hele klus ,Moest gewisseld worden met andere auto.......
Gelijk grotere afsluiters erin en dikke 8mm leiding en map sensor
Nu afgelopen week andere firmware erin laten schieten door prins en software door BLABLA:))
Zelf diagnose spul erbij gekocht en afgesteld.....(dag klooien)
Gaat als een RAKET!!
Dik 1 bar turbodruk en een lambda van 0.85 tot toeren begrenzer..
Dit gaat echt zoals Rene in zijn Tuning in het oosten verhaal schreef beangstigend hard!!
Wel blij dat ik al een zware koppeling heb:)) en dikke ferrita
HAd nooit gedacht dat dit ging met dampgas injectie en heb altijd mijn twijfels gehad...tot nu(ja JElmar:))))))
En het mooie is:ik heb nog ruime genoeg over wbt injector opbrengst en verdamper!!!
Dus nu maar sparen voor een 19T die er op gaat eind dit jaar.
Groet Chris
Groet Chris
27-03-2011 21:25 #1311031
Beantwoord door V700 register in topic Mooi!
Dat is mooi om te horen Chris !
is die Jelmar toch niet zo dom als ie er uit ziet
hahaha
Welke verdamper heb je er nu inzitten?
27-03-2011 21:37 #1311033
Beantwoord door V700 register in topic wat voor werk doe je chris
wat voor werk doe je chris , ik wil ook wel zon grote beurs als jou hebben
nee geintje , leuk om te horen dat het een "vlotte" auto is
27-03-2011 22:21 #1311044
Beantwoord door V700 register in topic verdamper
HAllo
Er zit een prins vsi verdamper in die tot 400 pk zou gaan volgens prins......doe er 100 af en dan hou je 300 over voor een turbo blok.
Rijden saabs rond met 280 pk met deze set up,daarna 2e verdamper erbij met zwarte keygen injectoren.
Maar voorloopig ruimte genoeg met de Prins spullen.
Groet Chris
Groet Chris
28-03-2011 13:49 #1311092
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Spannen die turbo en gas
Spannen die turbo en gas verhalen....
28-03-2011 14:01 #1311094
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Wanneer gaan we bij jou LPG & megasquirt inbouwen?
28-03-2011 18:51 #1311113
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Nooit in White-Rice maar een
Nooit in White-Rice maar een ander autotje is dat wel verleidelijk. Ik kan natuurlijk veel werk en geld stoppen in de witte 144. maar ik kan ook die 242 van die maat van mij overnemen met kapot blok met gas instalatie...
B230FK erin en gaan?
Maar dat is dan WEER een auto en ruimte die ik niet heb, even afgezien van het budget. Ik weet wel dat ik snel van de carb dingen afwil doe mij maar gewoon injectie
29-03-2011 01:00 #1311173
29-03-2011 20:15 #1311227
Beantwoord door V700 register in topic klinkt goed!
Ik ben benieuwd
klinkt goed!
Ik ben benieuwd naar het verbruik.
07-05-2011 18:14 #1315235
Beantwoord door V700 register in topic nog ff
Hallo
De volgende stap is weer bijna genaderd:)
Volgende week gaat de 15g eraf en komt er een Garrett t3 cosworth 60trim a/r63 op(nieuw) met een bewerkt spruitstuk.
Hierbij zal mijn Ferrita 3inch dp voor aangepast worden.
Deze aparte turbo zit oa op een Bentley en Lotus Esprit.(water en olie gekoeld)
Hoop hiermee de warmte mee omlaag te halen waadoor minder vermogens verlies bij vol erop....(flink grote turbine huis)
Ook dan de limit zoekken van de prins vsi injectoren(270pk is gehaald )
Belangrijkste is meer pk's en minder hitte en minder boost spike
Jw en Philip hebben dezelfde turbo en die zijn er erg blij mee.......
Wbt opbouw en advies krijg ik veel hulp van Blabla(martijn) JW en Jelmar en Timen.
ALs het allemaal draaid ben ik deze mensen erg dankbaar:))
Wordt vervolgd!
Groet Chris
Wordt vervolgd!
Groet Chris
