Wat heb jij vandaag gedaan
- René Minnebo (GAST)
03-07-2017 21:10 #1438781
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Vandaag
Vandaag deze compressor voor 150 euro opgehaald in Mijdrecht. Zag hem zaterdag op MP staan, hij stond er net een half uurtje op en normaal heb ik zoiets van ik hou hem in de gaten maar mijn gevoel zei bellen joh. Dus gebeld en gevraagd waarom hij de compressor wegdoet. Hij ging verhuizen en kon deze niet meer kwijt. Ff gegoogled want het merk zei me eigenlijk niks. Ook maar even gekeken wat hij nieuw kost. Die zijn nog best prijzig moet ik zeggen. Hij ziet er nog als nieuw uit. Ff uitgeprobeerd en alles functioneerd zoals het hoort. Zit ook 10 mtr luchtslang bij en een haspel met automatische oprol mechanisme. Nadat ik gebeld had is ie helemaal plat gebeld door jan en alleman.
Ik heb vorig week ook een straalketeltje gekocht voor 60 euro incl grit.
Nu nog een straalkast bouwen of kijken of ik tegen een koopje op MP loop.
- Willem van Strik (GAST)
03-07-2017 21:16 #1438783
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Afhankelijk van hoe groot je
Afhankelijk van hoe groot je een straalkast wilt: bij HBM zijn ze neiuw ook niet vreselijk kostbaar...
Goede vondst van die compressor. Als ik 'm had gezien had ik waarschijnlijk ook niet nagedacht, al is het maar omdat Mijdrecht-Woerden natuurlijk een kippeeindje is. En een compressor staat nog ergens op het verlanglijstje. Liefst ook eentje waarmee je eens wat kunt stralen.
03-07-2017 21:31 #1438784
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic HBM
Is er 1 waarvan ik met regelmaat de nieuwsbrief van ontvang en ze hebben vaak leuke straalkasten voor niet al teveel geld. Maar ik zit met een bepaalde ruimte waar hij moet komen te staan. Dus zal het mogelijk een custombild straalkast worden.
04-07-2017 10:26 #1438790
Beantwoord door V700 register in topic Mooi ding !
Voor die prijs een koopje! Abac is ook producent, vele andere merken komen ook daar vandaan.
Netto zal hij iets over de 200ltr/ min geven en das ook een beetje het maximum op 230 Volt .
Daar ga je heel veel plezier van hebben !
04-07-2017 12:23 #1438793
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Ff
Een kleine berekening erop losgelaten, info via internet. Je moet %30 eraf halen van het bruto getal en dan hou ik 275 l/min over wat hij eruit gooit. Niet slecht zeg ik zelf.
04-07-2017 19:51 #1438796
Beantwoord door V700 register in topic das idd de tteorie
30% ga je nooit halen, das wat de verkoper graag verteld, ik heb ze verkocht, reeel is rond de 40% te rekenen, met geluk 45%.
Wél is geeft hij 10 bar, normaal zou de aangezogen lucht op 80% van maximum gemeten moeten worden, dat betekent dat hij de opgegeven waarden bij 8 bar moet halen.
Indien je dus een verbruiksapparaat op 6 bar moet gebruiken heb je wel heel snel vet veel liters !
Maar weinig leveranciers geven het effectief slagvolume aan, indien je dit wel doet moet je ineens aan wetgeving doen, en dat doen de heren liever niet.
Denk dat 250-260ltr echt, met wind mee het maximum is.
Mijn werkgever vermelde wel het effectief slagvolume, dan kun je geen mooi berekeningen meer gebruiken maar moet je aan de uitgaande kant met een geijkte meter volgens epta norm meten.
04-07-2017 19:55 #1438797
Beantwoord door V700 register in topic Usb en dashboardlampjes
Vandaag in de ruimte bij de sigarette aansteker een usb met 3.4A gemaakt.
Tevens mijn 5 dashboard lampjes vernieuwd, een hele verbetering, ze waren helemaal zwart !
05-07-2017 07:49 #1438809
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Daar zit bij mij de bediening
Daar zit bij mij de bediening van de standkachel. De uitvoering die tussen de schakelaars past vind ik daarom fraaier, die kost minder nuttige ruimte.
05-07-2017 08:13 #1438813
Beantwoord door V700 register in topic Zeker !
De usb op de schakelaar plek is zeker ook fraai.
Zelf gebruik ik dez ruimte niet en het nadeel van de usb op een schakelaar plaats is, in mijn geval, dat de snoertjes dan weer langs je radio of kachel bediening lopen.
Direct rechts naast mijn usb zit mijn telefoonhouder, deze ga ik met een korte usb actief maken.
Grappig detail : in de usb zit een lampje, blijkt blauw te zijn wat weer matches met het blauw van display van mijn radio.
05-07-2017 08:38 #1438814
Beantwoord door V700 register in topic Gisteravond gedaan :
-Temperatuurmeter gemaakt
-Achterruitwisser gemaakt
-Motorkap bekleding verwijderd (liet los) + nu hoor je de diesel nog meer![B) B)]()
-Aandrijfas 4mm laten zakken, trillen word beter maar is nog niet klaar.
-Kofferbak hendel binnenuit gemaakt, is ooit eens los geschoten.
-Motorkap scharnieren gesmeerd ( O-ring kettingvet (L) )
En toen het belangrijkste :
Met een koud Hertog jantje de keel gesmeerd.
