Wat heb jij vandaag gedaan
- Stijn Terstappen
08-06-2017 06:52 #1438069
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Zit inderdaad het ea op aan
Zit inderdaad het ea op aan grootverbruikers als m vriezer en koelkast. Vanmiddag Ff op de zaak proberen. Slijptol, afkortzaag etc geen probleem geweest
08-06-2017 07:06 #1438070
Beantwoord door V700 register in topic Hier
idem gehad met een Bosch haakse slijper 320 mm. Standaard 16A knalde er gewoon uit. Alles na laten meten door een electricien en deze automaat vervangen voor een 20A traag. Probleem opgelost.
Omdat het mij toch niet helemaal lekker zat die 20A traag, later alles vervangen voor 380V, incl slijper en rest van het zware gereedschap.
Electricien vertelde mij dat dit soort zware apparaten eigenlijk een ster-driehoek schakeling moesten hebben maar dat die praktisch niet voorkwamen in de 220V series. Wat wel mogelijk was was om er een zogenaamde aanloopcondensator (of zoiets) in te plaatsen zodat hij langzamer opstartte en ook langzamer zijn volle vermogen bereikte (ipv alles in 1x)
08-06-2017 08:55 #1438071
Beantwoord door V700 register in topic Aanloopstroom begrenzing
Indien je een apparaat van ehm pakweg boven de 2000 watt koopt zul je dit tegenkomen, zeker vanaf 2200 watt. Zef wil ik ooit nog een grote sijper 230mm kopen en ga er dan op letten dat er een aanloopstroom begrenzer op zit. Ik heb jaren voor Metabo NL gewerkt, bij dit merk moet er bij grote slijpers een X in de type aanduiding zitten. De aanloopstroombegrenzer maakt 1 of 2 stapjes met opstarten waardoor de piek afvlakt. Zelfde geld voor een elektrode las apparaat. Een trafo apparaat zal ook het risico hebben dat de piek te hoog is, mijn las inverter vlakt deze piek af en heeft dus ook electronica om deze piek af te vlakken. En als laatste, een lang of dun verlengsnoer maakt het nog erger !
- noppen20
08-06-2017 09:19 #1438073
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zelfde probleem
Zelfde probleem hier met mijn electrode-las apparaat.
Bij inschakelen klappen de automaten er ook uit... als die eenmaal draait (aan is) dan kan ik vrolijk door lassen, aan krijgen was altijd een probleem.
Ik heb toen op advies de langste kabelhaspel er tussen gezet, dit heeft bij mij toen het probleem zo goed als verholpen. Gaat nu zeker 9/10 keer goed ipv 1 of 2 op de 10 keer.
- Stijn Terstappen
08-06-2017 09:20 #1438074
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Dank voor jullie tips.
Dank voor jullie tips. Bestaat er zoiets als een externe begrenzer of condensator? Kan wel is handig zijn om erbij te doen in de kist in geval ik op klus benn
08-06-2017 12:47 #1438083
Beantwoord door V700 register in topic Langste kabelhaspel
Dat van die langste haspel kan wel 2 andere problemen veroorzaken.
1. De kabel kan gloeiend heet worden, in ieder geval helemaal afrollen anders werkt hij als spoel en smelt alles lekker aan elkaar.
2. Heeft vermogensverlies tot gevolg, bij klein, kortdurend laswerk geen probleem maar bij langer werk of dikkere elektroden kan dat gevolgen hebben voor je lasapparaat, ook die word gloeiend heet.
Conclusie : eigenlijk een hobby bob oplossing.
Als we met zwaarder vermogen slijpers problemen hadden, en dan praat ik over toepassing waar uren per dag word geslepen, dan zat dat in bijna alle gevallen in het gebruik van een lang mogelijk te dun verlengsnoer waardoor de motor doorbrande.
Enige manier om dat goed te meten is het ampérage tijdens gebruik te meten, dat gaat enorm terug lopen.
08-06-2017 12:51 #1438084
Beantwoord door V700 register in topic 1ste APK binnen
De eerste APK van mijn in januari aangeschafte baksteen is binnen.
Alleen wat kleine dingen en toch maar preventief de uitlaat incl, reparatieset voorpijp- katalysator pijp laten vervangen.
Tevens even goed laten kijken naar zaken die problemen kunnen geven tijdens de vakantie naar Oostenrijk.
We laten de bijtellingsvriendelijke V40 thuis en gaan luxe met de baksteen op stap!
Bovenstaand bij Nordicar laten doen, waar ik erg tevreden over ben !
- Lex Stax (GAST)
08-06-2017 16:02 #1438086
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Nordicar is een prima adres!
08-06-2017 16:37 #1438087
Beantwoord door V700 register in topic Én dichtbij
Inderdaad, was er al met de sleuteldag, haal of bij hun, of bij estate services onderdelen én is iets minder als 10km van mijn huis en dus maar 15 minuten rijden. Kwam, tot volle tevredenheid altijd bij mijn dorpsgarage om de hoek maar ga met de 940 liever naar de specialist én.... als je er terecht kan voor sleuteldagen mag je ze best ook een APK of andere zaken gunnen.
Ik bespaar erdoor, en zij hebben een nieuwe klant !
- noppen20
08-06-2017 17:14 #1438089
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Afrollen haspel
Het afrollen van de haspel spreekt voor zich...
En dat doe ik standaard eigenlijk altijd, al zit er maar kerstverlichting aan.
Het heet worden van een electrode-las apparaat levert geen problemen op.
Deze zijn uitstekend thermisch beveiligd, weinig electrode lasapparaat kunnen vol-continu voor langere tijd gebruikt worden ivm oververhitting.
Mijn verlengsnoer heeft ook totaal geen moeite met het gevraagde vermogen....
Uiteraard kan dit voor andere toepassingen anders zijn.
Is het dan gelijk een hobby-bob oplossing? Ik vind in mijn geval van niet...
Het brengt bij mij geen extra risico's met zich mee...
