inbouwdag CV en Raamsluitmodule Dronten EN ER WAS LICHT
30-03-2010 14:22 #1271216
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Uitverkocht
Zeker kan dat, bij starten of bij contact aan, dat ze uitgaan. dat is geen moeite.<div class="content">Kabeltje van je contact of van de bobine naar een relaitje dat de + ingang van het interval relais onderbreekt, of de uitgang die richting je lampen gaat onderbreekt.Maakt opzich voor de functionaliteit niet veel uit.
Als je dan start of je contact erop zet gaan ze dus uit.En de timer loopt toch vanzelf af, dus als je alles dan weer uitzet, gaan je lampen niet weer aan.
Het valt natuurlijk ook aan te sluiten op je E-raampjes, maar dat zou ik niet doen!Er zit geen veiligheid bij op! stel je voor dat iemand zijn vinger ertussen steekt, raampje gaat gewoon omhoog...daag vinger...En ik weet natuurlijk niet of de interval lang genoeg is om het raam volledig omhoog te halen...Of juist weer te lang, dat je motortje power krijgt terwijl het raam al omhoog staat>motortje brand door...
Dat zou ik dus niet doen.Er valt daar natuurlijk heel wat mee te knutselen, maar dan zou ik gewoon zo'n raam omhoog ding apparatus kopen dat laatst in een Groupbuy was.Anders moet je gaan zitten spelen met sensortjes en dergelijke...
Ben benieuwd hoe groot de run wordt
</div>
</div>
01-04-2010 10:32 #1271388
Beantwoord door V700 register in topic spaghetti
En dan ziet het er zo uit -![:) :)]()
Maar... Ik heb de + en de - aangesloten met als gevolg dat het interval relais aan een stuk door aan het tikken is. Dat haalt dus na een paar dagen vakantie je hele accu leeg.
Klopt dat?
<img src="/sites/default/public_files/user920/SDC11175.jpg" width="500" height="375" />
Klopt dat?
01-04-2010 11:08 #1271410
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Juppo
Hallo Ad,
Een bekend gezicht, zo ziet het er bij mij ook uit.
Dat hij constant aan het tikken is klopt niet....
Bij aansluiten + en - moet hij 1x een vertraging [tik] geven en daarna stil blijven ttotdat je dus op je AB drukt.
Ik zal je aanslutingen eens vergelijken met die van mij.[vanaf foto]
01-04-2010 11:41 #1271416
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Roze
Hallo Ad,
Heb het ventjes vergeleken vanaf foto. Ziet eruit alsof het allemaal klopt!
Waarom hij bij jou dan loopt te rikketikken... Controleer alles nog eens zorgvuldig..
Mocht dat niet werken probeer dan eens eventjes de roze kabel los te maken, dan + en - aan te sluiten, eventjes wachten tot een tik.en dan weer de roze kabel aan te sluiten.
Groeten, Gerben
Groeten, Gerben
