inbouwdag CV en Raamsluitmodule Dronten EN ER WAS LICHT
- Ries van Lomwel
Ik zou niet te zwaar tillen aan iemand met electro-ervaring.RVL schreef : Is er iemand in de overgebleven groep ( 5 man) met electro ervaring?
Rood is plus, zwart is massa, de rest is gewoon kleur op kleur.
Als je vooraf weet welke draad continu-plus in je deur is, dan is de rest een kwestie van schroeven en insteken.Die twee andere draden, wit en bruin, heb je niet nodig.
<a href="/files/Hawk%20Alarm%20Central%20Lock%20manual.pdf">Hawk Alarm Central Lock manual.pdf</a> 884.96 KB
helaas, vandaag even aan het meten geweest. In de deur van mijn 940 (1996) zit GEEN continue voeding met genoeg vermogen voor de schakeling. Zojuist even gekeken en ik vind maar op twee plaatsen een voeding. Een in de draad naar het rode lampje in de deur (niet continue) en een in de zwarte driepolige stekker die richting de schakelaar van de vergrendeling gaat, te weinig spanning/vermogen om de schakeling aan te sturen. Volgens mij zit er bij mij ook nog geen motor in de deur maar enkel een schakelaar die reageert op het slot. Ik zal dus ook de motor een plaatsje moeten geven. Ik laat het project maar even liggen tot het wat warmer wordt want ik vind het nog steeds maar gemeen koud om op straat te moeten sleutelen. Verder zit er in de deur denk ik wel genoeg ruimte om alles in te monteren, dan is alleen maar 1 voeding nodig om de deur in te schuiven, Is volgens mij minder werk dan de hele boom de deur in proberen te schuiven.
Succes mannen met het inbouwen. Op een andere datum lukt het me misschien wel om erbij te zijn maar 13 maart lukt me echt niet.
Benno
Dan is een plus-draad vanaf de relaisbak naar de deur trekken, helaas de enige optie.
2 meter draad zal genoeg zijn, AMP-tje eraan, female, die kun je in de relaistray gewoon op een andere zekering bij prikken, bij vorkeur die van de CDV.De relaistray is van onder, net als bovenop, genummerd, onder op de asbak staat welke zekering waarvoor is.
In de deur inbouwen kan inderdaad makkelijk, qua ruimte, heb ik net nog even gechecked.
- Vincent van der Spek
Hoe technisch zijn we eigenlijk de 13e? Ik kan veel (denk ik), doe het graag zelf en wil alles weten. Van computers bouwen tot gipswanden plaatsen en van boten restaureren tot zonnepanelen plaatsen ( en dat voor een simpel bioloog). Maar de volvo heb ik net en van electronica kan ik nog wel wat bijleren. Ik heb er wel zin in.
Wat neem ik in ieder geval mee mee:
complete set gereedschap
soldeer setje
schroef boormachine + boortjes
extra bedrading, stekkertjes enz (tips?)
iets lekkers
groeten
Vincent
Verder is een felle, compacte lamp erg handig. Bij voorkeur eentje die je kan neerzetten/ophangen/klemmen. Neem ook absoluut een kniekussentje mee of een plaid. Je zit bijna de hele klus op je knieën...
Succes allemaal en ik zal aan jullie denken (als ik aan m'n verjaardags biertje zit)
Alex
Een 900 van modeljaar 96 is toch minstens (zoals iedere 900 overigens) tot aan de stekker tussen A-stijl en deur voorbedraad voor elektrisch bediende ramen? Daar zit 12V bij. Lijkt me sterk als je daar je CV niet op aan kunt sluiten.Baseman schreef : Dan is een plus-draad vanaf de relaisbak naar de deur trekken, helaas de enige optie.
Kijk eens in het eerste bericht.
- Ries van Lomwel
Ik heb elektrisch bediende ramen in de 945 dus als ik het goed begrijp kan ik op de 12V kabel hiervan het setje van de AB aan sluiten?Een 900 van modeljaar 96 is toch minstens (zoals iedere 900 overigens) tot aan de stekker tussen A-stijl en deur voorbedraad voor elektrisch bediende ramen? Daar zit 12V bij. Lijkt me sterk als je daar je CV niet op aan kunt sluiten.
Groeten uit PrinsenbeekRies van Lomwel, aspirant lid 1119Volvo 945 LPT estate MY 1998 Olive greenV70 2.4T 238PK MY 2002 Nautic blue
