inbouwdag CV en Raamsluitmodule Dronten EN ER WAS LICHT
Klopt, op het relais staat dat rood naar het lampje moet
Dus op mijn knutselwerkje de meest rechter roze draad, trek ik door naar het lampje zoals op jouw tekening.
Als het woensdag een beetje weer is ga ik e.a. testen
groeten Ad
<div class="content">Jup, dan is alles helemaal in orde.Kompagne schreef : Hoi Gerben,
groeten Ad
Laat wel even horen of alles gelukt is woensdag.
Testen kan je ook lekker binnen doen, door gewoon even 12 V adapter erbij te pakken, een 12v lampje erbij te pakken, massa naar het relais vanaf daar naar je lampje, en een + naar je lampje. Het relais activeren door er eventjes 12V op te zetten en dan het relais uitschakelen> het lampje zou een paar seconden moeten blijven branden .
Veel success!
</div>
Dit is het in de praktijk geworden. Mijn binnen verlichting knippert keurig als ik de AB gebruik. Maar het vertraginsrelais doet niets.
Ik heb de roze draden in de b-stijl aangesloten op de zwarte draad aldaar en de zwartbruine draad aldaar. De groen rode draad aldaar is de constante.
De grijze blokjes zijn kroon steentjes. wat doe ik verkeerd???
<img src="/sites/default/public_files/user920/freubel_0.jpg" />
<img src="/sites/default/public_files/user920/SDC11161.jpg" />
en wat is presies de bedoeling?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Als het goed is, dit:asatter schreef : wat is het schema op het doosje?
<img src=" media.conrad.com/xl/8000_8999/8500/8530/...242_LB_00_FB.EPS.jpg " border="0" width="350" height="279" />
Dat doosje zit dus met zwart aan constante massa en met rood aan de draad vanaf de deurschakelaar.(dus naar de lamp)
Iets anders, als je toch met relais en knippers gaat morren, tak hem dan af van het alarmlicht relais, is dat niet makkelijker??Dat is maar 1 draad die je aan je eigen relais hoeft te knopen, en je hoeft verder niet te zoeken en alles knippert.
Ideetje?
En wat gebeurt er als je gewoon de deur open doet en vervolgens weer dicht doet?Dan zou die namelijk ook wat langer moeten blijven branden.
Anders heb je denk ik toch wat verkeerd zitten...of je vertragingsrelais is kaduko.
Er zitten 2 draden daar van je deurschakelaar.
Of dat zwart-bruin en zwart is weet ik zo niet [maar dacht het wel]
De ene gaat naar het rode lampje in je deur, en de andere naar je binnenverlichting.
De massa pakt ie gewoon van het plaatwerk af [dus geen kabel!]
Dus misschien heb je hem op je rode lampje in je deur naar je binnenverlichting gezet...en ja dan werkt het dus niet!
En Bas> ja dat zou inderdaad ook nog kunnen, gewoon op het relais van de alarmlichten.Maarja dan moet je denk ik of je stuuromhulsel eraf slopen, of de relaisbak eruit halen.Wat allebei wat meer werk is dan ff 2 kabeltjes naar je motorcompartiment op je knippers aan te sluiten.....
Maar het is wel mogelijk, en is misschien toch wel een stuk netter!
Ik ga zelf morgen ook eens eventjes bezig, en zal alles eventjes bekijken en FoToGrAfErEn.
Hopelijk is het allemaal dan wat duidelijker.
Vanmorgen nog even aan het prutsen geweest, maar heb het opgegeven. Ik vermoed dat het vertragingrelais niet in orde is.
Wel heb ik vanmorgen de knippers aangesloten met twee gewone relaitjes. Dat was in 10 minuten voor elkaar. Nu maar even op zoek naar een nader vertrgingsrelais zonder dat ik de hoofdprijs daarvoor betaal -
groeten Ad
Werkt redelijk...het vertragingsrelaitje is niet echt een vertragingsrelais maar meer een condensator/elco.Hij moet dus opgeladen worden voordat ie spanning doorgeeft/afgeeft.
Hoelanger je je deur open laten staan, hoe langer het lampje zal blijven branden..doe je je deur open en gelijk weer dicht. dan zal die echt heel kort blijven branden.Zelfde geld voor de puls van het CV systeem, die is maar erg kort, en de condensator kan zich niet opladen...lampje blijft dus niet branden.
Zal dus een timer of iets dergelijks bij moeten.Zoiets dus:http://www.conrad-electronic.nl/goto/?product=242121Dat zou perfect werken. en is zelfs instelbaar.
Misschien iets voor een groupbuy?
Iniedergeval werkt mijn vertragingsrelaitje wel mooi met de deurschakelaar. en als ik instap heb ik dus nog een paar sec licht
Foto's, met wat uitleg.<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Vertragerij/Photo00350.jpg " width="600" height="450" />
Rode draad van het vertragingsrelais op de zwarte draad[kabel deurschakelaar] in de lampunit, en de zwarte draad van het vertragingsrelais op de bruine draad[massa] in de lampunit.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Vertragerij/Photo00351.jpg " width="600" height="450" />Vertragingsrelaitje heb ik gewoon tussen dak en hemel verstopt, zie je niets van.
Werk goed , vertraagd ook goed met deuren open en dicht.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Vertragerij/Photo00352.jpg " width="600" height="450" />De kabels bij de B stijl tevoorschijn getoverd.[Ik had geen zin het hele plastieke ding te verwijderen]<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Vertragerij/Photo00353.jpg " width="600" height="450" />Ik had hier nog een kabeltje hangen van het oude alarm [de sensor die daar hoorde]Heb dus de kabel van de lampunit daarop aangesloten.Ik wist al waar de andere kabel uit kwam, dan hoefde ik lekker niks te trekken
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Vertragerij/Photo00354.jpg " width="600" height="450" />De kabels weer verbonden met knijpkoppelingen/AMP'tjes
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Vertragerij/Photo00355.jpg " width="600" height="450" />De kabel boel! [Hier komt bij mij ALLES uit, dus van de CV, van de alarm knippers, + en - van de accu, geschakelde +, kabels van enkele accessoires zoals oliedruk en olietemp....etc..etc]
Alles doet het nu dus!Binnenverlichting knipper samen met de alarm knippers.
Nou nog een timer ertussen!
Een blikje met 4 draden
blauw groen
zwart
bruin zwart
witzwart
Deze komen keurig uit bij de B-stijl. Wat is nu waarvoor en is dit misschien een voor-bedrading voor een ECC???
<img src="/sites/default/public_files/user920/SDC11164.jpg" width="500" height="375" />
groeten Ad
Ik zou even de multimeter erbij pakken, en meten waar de spanning op komt te staan als je je deur open doet.
Voorderest heb ik geen idee, en heb ik nog nooit zo'n ene onder ogen gehad.
