Bij warme motor rijden bijna onmogelijk (OPGELOST!)
- Timen Smit
21-08-2015 12:04 #1420974
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Helaas
Helaas Willem,
Deze auto heeft LH2.2
- Willem van Strik (GAST)
25-08-2015 13:41 #1421031
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Iets minder makkelijk
Iets minder makkelijk inderdaad, maar nog steeds prima uit te lezen:
www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineOBDCodes.htm#Bosch22Codes
- Timen Smit
25-08-2015 17:04 #1421035
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Mogelijkheden
Willem, dat biedt nieuwe mogelijkheden.
Wie beschikt over zo'n testgereedschap?
- Frans Versteegh (GAST)
25-08-2015 19:51 #1421041
door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic Niet gezien
In het gedane lijstje heb ik niet de optie van een andere bobine gezien?
25-08-2015 22:10 #1421048
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt mensen. Maar dan zou
Bedankt mensen. Maar dan zou dit een openbaring zijn (iets wat bestaat,maar nog nooit eerder is gezien).
Dus, hoe ga ik dit nu doen? Iemand hier ervaring mee?
27-08-2015 21:54 #1421095
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe ontwikkelingen
Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen:
Ik heb gebeld met Broekhuis in Zeist, want die hadden nog een oude rot in het vak, die ook met de 700's heeft gewerkt. En hij snapte mijn probleem gelijk. Hij dacht aan het stationair toerental regelen. Behalve de zwarte stelschroef, zit er ook nog een stelschroef op het gasklephuis. Met deze moet ie op 480-520 tpm komen. Als dit niet zo is, kan de motor in een noodloop komen en kan het stationair toerental inderdaad erg onregelmatig worden. Dat waren zijn ervaringen uit het verleden.
Verder hebben ze ook zo'n uitleesdiode liggen, waar Willem van Stri... het over had. Maar dan moet ik een keer naar Zeist.
Wordt vervolgd....
Wordt vervolgd....
28-08-2015 22:08 #1421118
Beantwoord door V700 register in topic Vandaag Zeist weer even
Vandaag Zeist weer even gebeld en hij heeft het me nog een keer precies uitgelegd. Heb ik nog wel even een toerenteller nodig die ik precies kan aflezen (voor weinig).
28-08-2015 22:25 #1421119
Beantwoord door V700 register in topic Heeft iemand een idee hoe ik
Heeft iemand een idee hoe ik aan zo'n toerenteller kom. Kan er zat vinden op Google, maar dit is geloof ik allemaal voor in de auto. Er bestaat toch wel zoiets wat je gewoon op de bougiekabel aansluit, of zo?
18-09-2015 19:51 #1421857
Beantwoord door V700 register in topic Update
Inmiddels heb ik geprobeerd met een stroboscoop-toerenteller het stationair toerental op 480-520 te krijgen. Lager dan 800 - daar stond ie al op - kreeg ik hem niet. Gasklep helemaal dicht en de zwarte stelschroef ook helemaal dicht. Dat zou misschien betekenen dat ie ergens anders lucht aan zuigt. Ik zat te denken aan het rubbertje wat om de zwarte stelschroef zit. Nieuwe inlaatspruitstukpakking heb ik ook besteld.
21-09-2015 10:13 #1421900
Beantwoord door V700 register in topic CIS klep
Stomme vraag misschien, maar wel een slang van de CIS klep dichtgeknepen? Anders is het logisch dat je niet lager dan 800 tpm komt, want dat wordt dan door die klep bijgeregeld...
