Stay
- Timen Smit
Lijkt me niet dat de stay daarom zo gebogen is.Michael Oud schreef : Sorry! Ik had het fout. Net de auto even weggebracht om de voorwielen opnieuw te laten balanceren - ik was er niet tevreden over - en meteen even onder de auto gekeken. Ik heb 'm wel! Die van volvo loopt terug naar voren, waardoor de bak er dus in 1 keer ondervandaan kan. My bad.
De stay van Volvo is gemaakt in wat raar lijkende bochten. Wie weet hier van de reden?
Jan-Geert weet het in ieder geval!
mvg
Marcel
Jachtgroen schreef : Wat ik me nou afvraag met de stay en de veerpootbrug voor de voorkant van de Volvo (die ik beide interessant vindt),moet er ook nog iets extra's aan de achterkant of is dat wel goed met de standaard stabilisatorstang die er nu onder zit?
mvg
Marcel
stabilisatorstang en chassisversteviging is niet hetzelfde. de stabilistatorstang bied weerstand tegen verschillende afstand invering tussen linker en rechter wiel, bijvoorbeeld in bochten (handig) en bij het rijden over ongelijke obstakels.
De 'stay' zorgt dat het chassis minder zal vervormen bij een bepaalde kracht. minder chassis vervorming betekend zorgt voor constantere wielvlucht en dat de wielen in dezelfde (stuur) richting blijven staan. Bij de vooras van de 700/900 is de stay zeer handig, evenals de 960 beugeltjes voor de vooras. Veerpootbrug helpt ook zeker, heb hier alleen zelf geen ervaring mee.
De achteras is zo stabiel dat deze niet snel zal verbuigen. vervorming van het chassis heeft geen invloed op wielvlucht van de achterwielen. Als het chassis te slap is achter is dat wel merkbaar. enige versteviging die ik voor achter ken is een versteviging van de schokdemper opname, die 94+ auto's altijd hebben. Ik heb deze versteviging alleen bij sedan uitvoeringen gezien, de station versies niet bekeken dus geen idee of deze die ook hebben.
Een dikkere stabilisatorstang heeft veel invloed. Heb zelf dikkere op mijn 240 gemonteerd en het helpt flink (25 mm voor 22 mm achter). Het is geen fix voor versleten bussen en dempers, ik moet nog steeds die delen vervangen. Achter zou ik niet te snel een veel dikkere nemen want het schijnt dat bij de 700/900 series deze dan wat snel grip kunnen verliezen. gewoon de 19 mm achter handhaven (dikste uit fabriek achter geloof ik).
Die alleen op de 960 passen???JW schreef : ...evenals de 960 beugeltjes voor de vooras.
Aan de carrosserie of aan de as? En is die naderhand nog in te bouwen? En zo ja, hoe? Foto?JW schreef : enige versteviging die ik voor achter ken is een versteviging van de schokdemper opname, die 94+ auto's altijd hebben.
Nee, die passen ook op oudere 700/900. mijn broer(tje) weet hier meer van. kosten ongeveer 20 euro per kant. Een gat moet hiervoor worden geboord in de vooras en een gat in het beugeltje iets (echt maar 5 mm) bijgeslepen worden omdat de oudere assen net een bepaald stukje wat korter hebben. Niets dat de functie beïnvloed.Mathy schreef : Hallo JW
Deze zitten volgens mij bij de bovenkant van de schokbreker. Deel van een pakket van de dealer om tot 1850 of 1950 kg te mogen trekken (In Duitsland), het precieze weet ik niet meer (is al lamng geleden, zag pas toen het wrak gerecycled was (schade auto) dat ik deze dingen voor standaard had aangezien, niet als extra versteviging).Mathy schreef :
waarschijnlijk dat vadis tussen 1990 en 1997 (kijken bij de achterdempers/achteras) uitkomst kan bieden. Daar moet het te zien zijn.
Mvg,
JW
Klik eens op versterkingsset. Is het die?
De stay zit inderdaad standaard op de 16v turbo's maar is dan iets anders van vorm.Jan-Geert schreef : volgens mij alleen op de 2300's en 16v turbos
In plaats van recht is die bij de 16v turbo's in het midden naar voor toe gebogen, althans bij mijn auto's...
Groeten Joris
- Timen Smit
Die rare gebogen vorm. Daar is een reden voor. Een reden die enkelingen al weten! Geert- Jan weet het en Roger ook. Het is dus een vraag geworden van : wie weet hoe ook?960turbo schreef :
Groeten Joris
Maar dat komt wel goed,....
