waste gate van turbo verstellen
Ik had ook het T-stukje geplaatst en ben gaan rijden en zie daar, precies wat ik al dacht, hoe meer boost, hoe meer TE RIJK het mengsel werd, ook bij constante gasklepopeningen bij vrij hoge toeren bleef het mengsel te rijk.
Reden: het T-stukje laat reeds (door de LMM) GEMETEN luchtmassa uit het inlaattraject ontsnappen. Er gaat dus minder luchtmassa daadwerkelijk de motor in dan dat de ECU 'denkt'(maar wel met een hogere druk!). Gevolg: de ECU geeft een relatief te lange openingstijd van aan de injectoren >>> er wordt meer B(of LPG) ingespoten met een te rijk mengsel als gevolg.
Nu is DAT juist voor een turbo wel veilig (rijke mengsels werken koelend) maar het verbruik lijdt er wel onder. En ook je kat kan er op de lange duur slecht tegen (oververhitting, op de lange duur dichtsmelten) De kans op error-codes is ook aanwezig.
Ik ga het daarom anders doen, ik ga een manual boost controler plaatsen op de zelfde plek als het T-stuk :
www.dawesdevices.com/basic.html
(wel even nauwkeurig (laten) afregelen op het gewenste boostniveau en wel zodanig dat je nog niet aan de grens zit van het regelbereik van de orginele ECU.)
GEEN luchtmassa-verlies, WEL verhoging van turbodruk, geen schade aan kat, lager verbruik dat met T-stuk.
Kosten: $30,- inclusief verzendkosten.
(je kan ze ook in NL kopen bij speedequipment, van het merk smartboost, iets duurder, zelfde principe)
Ze zijn er ook als electronische boostcontrolers (EBC)(o.a. van het merk Blitz), je kan dan vanuit het interieur switchen tussen hoog en lage boost, leuk maar onnodig duur. Effect is hetzelfde.
BOV's (blow off valve) is niet aan te raden op onze Volvo-turbo's omdat er sprake is van luchtmassa-meting.
BOV's worden gebruikt in auto's die gebruik maken van MAP-sensors (manifold absolute pressure) om de air/fuel ratio te bepalen en de injectie en de max boost te regelen.
Het andere trommeltje op de turbo van een 700/900 is een interne bypass-valve. Dit ding wordt open getrokken als de gasklep dicht is (veel vacuum, remmen op de motor)
In dat geval wil je niet dat de turbo nog naijlt (vanwege massa-traagheid van de draaiende delen in de turbo) en nog steeds druk staat op te bouwen tegen de gesloten gasklep.
door de bypass-valve te openen kan de turbo gewoon vrij doordraaien en zodra er weer gasgegeven wordt is de turbo snel weer op snelheid. Deze bypass-valve verhoogt de levensduur van de turbo aanzienlijk. De vacuumleiding moet heel blijven. Er mag geen T-stuk tussen!
- André Struis
Andre Struis - lid 514 945 LPT + CHIP
Uiteindelijk is ""chippen"" dus toch voordeliger.
<img hspace="0" src=" www.filedump.nl/files/t_stukje.JPG " align="baseline" border="0" /> www.filedump.nl/getmedia.php?img=t_stukje.JPG ">
Dit slangetje dus?
@JanV, Speedequipment zit bij mij in het dorp (als het dezelfde tenminste is die jij bedoelt, en dat zal wel), dus ik zal ze ook wel een keer een bezoekje brengen.
Michael.
Volvo 940 Se
@Andre: chippen en turbo-druk managen zijn 2 verschillende dingen.
De chip/ECU regelt geen turbo-druk maar alleen de hoeveelheid brandstof die er geinjecteerd wordt.
Maar je hebt gelijk, ECU aanpassen is de professionele manier. Maar ook zij moeten ergens de turbodruk mechanisch verhogen afregelen.
Ik heb wel met het T-stukje gemerkt dat de auto met 170 op de teller wat gaat inhouden. Kan dat een teveel aan brandstof zijn? (Overigens "lekker belangrijk" als je alleen in Nederland rondrijdt.)
Bedieningsstangetje actuator verstellen (maar kan dat wel bij de LPT uitvoering) levert dan misschien toch een beter resultaat omdat je geen gemeten lucht verspeelt?
(Met de handbediende drukregelaar op plaats T stukje ben je toch ook lucht kwijt als de ingestelde waarde overschreden wordt?)
Sicco
Sicco,
een manual boost controller (MBC) houdt de lucht als het ware tegen totdat hij de ingestelde waarde overschrijdt. Dan gaat de klep open en laat hij de lucht doorstromen naar de waste gate actuator. Die ziet ineens lucht onder een druk die hoger is dan zijn openingsdruk (0,35 bar voor een LPT) en gaat dan direct afblazen. De MBC wordt dus ook niet met een T-stuk aangesloten, maar gewoon in de slang tussen inlaatspruitstuk en waste gate.
Nog een voordeel: een MBC verhelpt ook het eventueel te vroeg gaan lekken van een waste gate valve (bv door een "vermoeide" veer).
Ik heb het nog niet bekeken, maar begreep dat het bedieningsstangetje van een LPT geen schroefdraad heeft en dus niet te verstellen zou zijn?
Wat dat chippen betreft, als alles (incl. software) gelijk is tussen een LPT en een HPT behalve de waste gate actuator, waarom zou je dan gaan chippen? De eerste stap naar een HPT is tamelijk eenvoudig en goedkoop. In feite heb je dan de HPT eigenschappen zoals door Volvo is geleverd. Chippen lijkt mij pas stap twee.
Rob
@Rob: Jou zin is niet correct, je moet het woord inlaatspruitstuk vervangen door turbinehuis, (grijze gedeelte van de turbo) dan klopt Ã?Âe. Je moet echt het korte stuurleidinkje hebben tussen het turbine-huis en de actuator (zit onder de turbo)Rversteeg schreef : . De MBC wordt dus ook niet met een T-stuk aangesloten, maar gewoon in de slang tussen inlaatspruitstuk en waste gate.
chippen van een FK is inderdaad niet nodig zolang je bij max boost nog niet te arm draait. Dat ga ik dus uitproberen door de boost stapsgewijs omhoog te brengen. Ik zal het hier rapporteren.
De actuator van de FK schijnt inderdaad niet verstelbaar te zijn maar je kan 'm altijd nog 'shimmen' door tussen de montagepunten van de actuator en de turbo 1(of 2) ringen te plaatsen. Zelfde effect: iets meer voorspanning op de veer in de actuator. Ga ik ook doen.
Groet
Jan
Als ik het goed begrijp krijg je met een MBC dus hetzelfde effect als met een T-stukje, maar dan zonder dat hij een te rijk mengsel inspuit right? En de MBC moet geplaatst worden in het slangetje dat ik omcirkeld heb of niet? En wat kost zo een Manual BoostController eigenlijk? Waar verkrijgbaar?
Groeten, Michael
Volvo 940 Se
antw. op jou vraag: klopt allemaal, maar met de MBC kan je het effect ook nog eens EXACT calibreren met een manometer. Nog een voordeeltje: die lucht die je met dat T-stukje afblaast gaat met een MBC gewoon de motor in... meer laadrendement van je turbo!
Iets duurder dan 30dollar, bij speedequipment dus (zit hier 500 meter vandaan).
Weet je toevallig ook ongeveer wat de vermogens winst + trekkracht winst is?
Ik begin het gevoel te krijgen dat ik het voor het geld niet kan laten!
Volvo 940 Se
